Ga door naar hoofdinhoud
De rode led gaat niet aan.
Lege batterij
Wanneer de batterij leeg is, gaat de led meestal niet meer aan en komt er geen geluid uit de luidspreker. Probeer de 9-volt batterij te vervangen.
Slechte gesoldeerde verbindingen
Slechte gesoldeerde verbindingen kunnen met het blote oog worden opgemerkt. Als dit het probleem is, kunt u enkele koude lassen tegenkomen, wat betekent dat het soldeer niet goed is gehecht, waardoor het er dof uitziet in plaats van glanzend. Het andere probleem kan zijn dat er niet voldoende soldeer is toegevoegd aan het gebied van de verbinding. Controleer met een multimeter het voltage over elk onderdeel. Begin het testen bij de positieve batterijklem van de spanningsbron en controleer systematisch het circuit totdat u een onderdeel vindt dat een voltage van nul aangeeft. Probeer deze verbinding opnieuw te solderen.
De led gaat aan en de luidspreker maakt omgevingsgeluid, maar ik kan geen radiosignalen ontvangen
De eerste verbinding die u wellicht wilt testen is de condensator met het label "C-22". Deze condensator versterkt het vermogen van de radio om radiosignalen te ontvangen. Als er geen stroom door de condensator vloeit, wilt u de condensator wellicht vervangen of de verbinding opnieuw solderen. Als de C-22 condensator goed werkt, kunt u elke verbinding weer systematisch controleren totdat u een onderdeel vindt waar geen voltage doorheen loopt. Probeer deze verbinding opnieuw te solderen. Als dit niet werkt, moet u mogelijk een vervangend onderdeel voor dit onderdeel aanschaffen.
Charles Riel
218 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Charlie Riel Lid van Charlie Riel
Community
1 Lid
12 handleidingen geschreven
12 opmerkingen
Catches radio signals, check. Hearable, not a snowball's chance in !&&*.
the117doctor - Antwoord Deel
Like the censor
Led light works. No sound and U2 semiconductor becomes very hot after a few second? Suggestions?
David - Antwoord Deel
I have same issue.
Chris Moore - Antwoord Deel
You put the U2 in backwards. Probably fried it when it got hot.
Curtis Gilreath - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 4,761
