Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vaatwasser lekt
Nadat u de vaatwasser heeft laten draaien, ziet u een plas water op de vloer!
Kuipafdichting is vuil of defect
Controleer eerst de staat van de afdichting voordat u de deur demonteert. Als de afdichting vuil is of aangekoekt met resten van afwasmiddel, hoeft deze mogelijk alleen maar te worden schoongemaakt. Het gebruik van een ontkalkingsmiddel kan de beste optie zijn om ervoor te zorgen dat alle resten of kalkaanslag van het oppervlak van de afdichting worden verwijderd.
Deur is niet goed uitgelijnd
Er is een kans dat de afdichting in perfecte staat is, maar als de deur niet goed is uitgelijnd, zal deze niet goed afsluiten. Kijk naar de rand van de deur en zorg ervoor dat deze aan beide zijden recht staat ten opzichte van de kuipwanden. Als deze niet goed is uitgelijnd, moeten de deurscharnieren mogelijk worden afgesteld.
Onderste deurafdichting is gescheurd
Als de deur goed is uitgelijnd en de kuipafdichting in goede staat verkeert, kan de oorzaak een slechte onderste deurafdichting zijn. Dit is het lastigste onderdeel om te diagnosticeren omdat het niet gemakkelijk zichtbaar is zonder de deur te demonteren. Een veelvoorkomend teken van een defecte onderste deurafdichting is water dat zich op de vloer ophoopt in het midden van de vaatwasser, direct onder de deur.
Kapotte deur, gescheurde kuip of lekkende leidingen
Na het controleren van alle hierboven genoemde mogelijke problemen, kan het repareren van het defect iets uitgebreider zijn. Een gescheurde kuiprand of een kapotte deur kan de oorzaak zijn, en een visuele inspectie is noodzakelijk om dit probleem correct te diagnosticeren. Enkele aanwijzingen kunnen zijn dat water zich ophoopt op de vloer in de opening van de vaatwasser of tussen de binnenste deurrand en het decoratieve buitenpaneel of het roestvrijstalen oppervlak. Als leidingen lekken, controleer dit dan door met een handdoek langs de leidingen en koppelingen te vegen om te zien of er sporen van water op deze onderdelen achterblijven.
Ross
276 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,586
