Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Heb je problemen met het draadloos verbinden van je Edifier W820NB Plus-koptelefoon met een apparaat? Gebruik deze handleiding voor probleemoplossing om de oorzaak te achterhalen.
De koptelefoon is niet opgeladen of ingeschakeld
Als de koptelefoon geen stroom heeft, kan deze geen Bluetooth-signaal uitzenden of draadloos functioneren. Voordat je instellingen op het apparaat of de koptelefoon probeert te wijzigen, moet je de koptelefoon opladen totdat het oranje led-lampje uitgaat, wat aangeeft dat deze volledig is opgeladen. Om de koptelefoon in te schakelen, houd je de aan-/uitknop simpelweg 3 seconden ingedrukt totdat het led-lampje blauw knippert.
Bluetooth staat uit of het verkeerde apparaat is geselecteerd
Bij een draadloze verbinding moet de Bluetooth van het apparaat waarmee je verbinding wilt maken ingeschakeld zijn en in staat zijn om apparaten in de buurt te ontdekken, zodat de koptelefoon verbinding kan maken. Zorg ervoor dat je "EDIFIER W820NB Plus" selecteert wanneer je via Bluetooth verbinding probeert te maken met de koptelefoon.
Apparaat ondersteunt geen Bluetooth
Als het apparaat dat je gebruikt geen Bluetooth-mogelijkheden ondersteunt, kan het niet uit zichzelf draadloos verbinding maken met de koptelefoon. Je kunt in dat geval een Bluetooth-adapter gebruiken die je apparaat Bluetooth-functionaliteit geeft, of de koptelefoon simpelweg met een kabel gebruiken. Om de koptelefoon met een kabel te gebruiken, neem je de oplaadkabel (USB-A naar USB-C) en sluit je deze aan op zowel de koptelefoon als het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.
Proberen verbinding te maken met het verkeerde apparaat
Als de koptelefoon probeert verbinding te maken met een apparaat dat je niet wilt gebruiken en weigert verbinding te maken wanneer het wordt geselecteerd in de lijst met Bluetooth-apparaten, kan een harde reset alle eerdere koppelingsgegevens wissen en de automatische koppeling met oude apparaten stoppen. Om dit te doen, houd je de volumeknop omhoog (+) en de volume-omlaagknop (-) ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het led-lampje 6 keer snel achter elkaar knippert, wat aangeeft dat de harde reset is uitgevoerd.
Moederbord is defect
In het geval dat alle bovenstaande opties niet werken of simpelweg niet van toepassing zijn, is de laatst mogelijke optie dat het moederbord defect is. Dit kan er soms voor zorgen dat de koptelefoon ingeschakeld lijkt en beweert te koppelen, maar niet verschijnt op apparaten die naar een Bluetooth-signaal zoeken, wat betekent dat er helemaal geen signaal wordt geproduceerd. Een defect moederbord moet worden vervangen zoals gedetailleerd in de handleiding die hier is gelinkt.
r
Yasin Mahmoud
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 105
Altijd: 854
