Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt je Edifier W820NB Plus koptelefoon niet op terwijl deze is aangesloten op een oplader? Gebruik deze gids voor probleemoplossing om te achterhalen wat de oorzaak is.
Defecte oplader
Als de oplader die je probeert te gebruiken niet werkt, kan de koptelefoon niet opladen. Probeer een compleet andere kabel en voedingsadapter. Deze koptelefoon wordt opgeladen via USB-C.
Defect stopcontact
Hoewel het onwaarschijnlijk is, kan het zijn dat het stopcontact dat je probeert te gebruiken niet goed stroom levert. Probeer een ander stopcontact in een ander deel van je huis om de koptelefoon op te laden.
Defecte batterij
Als geen van de andere oplossingen werkt, is de batterij mogelijk defect. Ouderdom is de belangrijkste factor waardoor batterijen onbruikbaar worden. Ze verliezen in de loop van de tijd langzaam hun capaciteit totdat ze geen lading meer kunnen vasthouden. Het vervangen van de batterij is de enige oplossing. Raadpleeg deze gids.
Kapotte oplaadpoort
De oplaadpoort op de koptelefoon zelf kan de oorzaak zijn van het niet opladen. Deze kan worden vervangen door de oplaadplaat in de koptelefoon te vervangen die verbonden is met het moederbord. Deze gids laat zien hoe je dit doet.
Joseph Forziati
180 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-7, Botvin Spring 2025
UMASSD-BOTVIN-S25S2G7
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 726
