Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Mijn Deebot gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de stofzuiger niet aan en beweegt de Deebot niet.
Deebot niet ingeschakeld
Controleer of de rode aan-/uitknop in het filtercompartiment in de stand "Aan" staat. (Dit is de kant met het | streepje, niet de 0.)
Deebot niet opgeladen
De Deebot 900 wordt geleverd met een dockingstation om op te laden. Zorg ervoor dat het dockingstation is aangesloten en toegankelijk is voor de Deebot. Controleer of de metalen oplaadplaten op zowel de onderkant van de Deebot als het dockingstation schoon zijn.
Batterijstoring
Als de aan-/uitknop in de stand "Aan" staat en niets het oplaadproces verstoort, werkt de batterij van de Deebot mogelijk niet naar behoren of is deze defect. Volg deze handleiding voor het vervangen van de batterij.
Mijn Deebot draait in cirkels
De Deebot is ingeschakeld, maar beweegt alleen in een draaiend of cirkelvormig patroon.
Vastgelopen wielen
Haar of vuil dat rond de wielen gewikkeld zit, kan voorkomen dat ze goed bewegen. Controleer de wielen op vuil of haar. Elke verstopping kan worden verwijderd met een schaar, een borstel of ander gereedschap indien nodig. Als het wiel moet worden vervangen, volg dan deze handleiding.
Storing wielmotor
Als er geen vuil is en het wiel nog steeds niet beweegt, houd de robot dan ondersteboven terwijl de Deebot aan staat en controleer of beide wielen bewegen. Als één wiel niet beweegt, moet de wielmotor mogelijk worden vervangen of moeten de aansluitingen worden gecontroleerd.
Vastzittende voorbumper
Als de wielen niet vastgelopen zijn en beide motoren werken, controleer dan of de voorbumper vastzit door de voorkant in te drukken. Als de bumper terugveert, zit deze niet vast. Als de bumper niet terugveert, moet deze mogelijk worden schoongemaakt of vervangen. Volg deze handleiding voor het vervangen van de voorbumper.
Vuile valsensoren
Als de 5 valsensoren aan de onderkant van de Deebot vuil zijn, kan de Deebot reageren alsof er een afgrond in zijn pad ligt en deze proberen te vermijden. Als dit gebeurt, maak dan alle sensoren op de Deebot schoon met een droge doek.
Mijn Deebot staat aan maar beweegt niet
De Deebot heeft stroom en staat aan, maar beweegt in geen enkele richting.
Vastgelopen wielen
Storing wielmotor
Als er geen vuil is en de wielen nog steeds niet bewegen, houd de robot dan ondersteboven terwijl de Deebot aan staat en controleer of beide wielen bewegen. Als geen van beide wielen beweegt, moeten de wielmotoren mogelijk worden vervangen of moeten de aansluitingen worden gecontroleerd.
Beschadigd moederbord
Als er geen verstopping door vuil is en beide motoren functioneren en/of zijn vervangen, dan kan het moederbord van de Deebot beschadigd zijn. Dit kan verschillende redenen hebben, maar het opzuigen van vloeistof is een van de meest waarschijnlijke, aangezien het moederbord direct doorbrandt tenzij de Deebot onmiddellijk wordt uitgeschakeld. Als het moederbord beschadigd is, vervang het dan. Volg deze handleiding voor het vervangen van het moederbord.
Mijn Deebot-stofzuiger werkt niet
Wanneer de Deebot aan staat, draait de stofzuiger, maar zuigt hij geen vuil op.
Volle stofbak
Als de stofbak van de Deebot vol is, zal deze geen vuil opzuigen. Controleer de stofbak door het stofbakcompartiment te openen, de stofbak te verwijderen en de inhoud te legen.
Geblokkeerde stofzuiger
Als de Deebot een groot stuk vuil heeft opgezogen, kan dit de stofzuiger blokkeren. Open het stofbakcompartiment en verwijder het filter. Controleer of er iets de ingang van de stofbak blokkeert en verwijder dit als dat zo is.
Kapotte vacuümafdichting
Als de stofbak leeg is en de stofzuiger niet geblokkeerd is, maar de stofzuiger nog steeds geen vuil opzuigt, is de vacuümafdichting waarschijnlijk kapot. Zonder deze afdichting kan de stofzuiger niet functioneren om vuil op te zuigen. Om de afdichting te repareren, controleer de plastic behuizing op scheuren en andere plekken waar lucht kan ontsnappen, en plak eventuele scheuren dicht met ducttape of ander afdichtmiddel. Volg deze handleiding voor het verwijderen van de vacuümmotor zodat je de behuizing kunt controleren.
Storing vacuümmotor
Als de stofbak leeg is, de stofzuiger niet geblokkeerd is en de vacuümafdichting intact is, maar de stofzuiger nog steeds geen vuil opzuigt, dan werkt de vacuümmotor mogelijk niet. Als de vacuümmotor niet werkt, kun je de stofzuiger niet horen draaien. Volg deze handleiding voor het vervangen van de vacuümmotor.
De borstels van mijn Deebot draaien niet
De Deebot heeft stroom en staat aan, maar de borstels aan de onderkant draaien niet.
Vastgelopen borstels
Haar en ander vuil kunnen verstrikt raken in de borstels van de Deebot, waardoor ze niet kunnen draaien. Verwijder elke borstel om te controleren of er niets is dat ze blokkeert. Als er haar of vuil wordt gevonden, verwijder dit dan met een schaar, een borstel of ander gereedschap indien nodig.
Storing borstelmotor
Als er geen vuil is dat de borstels blokkeert, controleer dan of de borstelmotoren werken. Draai de Deebot om terwijl deze aan staat en controleer of beide borstelmotoren draaien. Als een of meer van de borstels niet draaien, moeten de borstelmotoren mogelijk worden vervangen of moeten de aansluitingen worden gecontroleerd.
57 opmerkingen
DEEBOT leaves charger turns around and returns to charger.
David - Antwoord Deel
DEEBOT 900 leaves charger and then without cleaning returns. Says, “I’m starting to clean” but does not.
Were you able to resolve this problem? If so, how? I’m having the same problem. Thanks.
AJA - Antwoord Deel
DEEBOT says the laser distance sensor is blocked, and to “gently pat it” - but this does nothing.
kez_mills - Antwoord Deel
I tapped, turned it upside down and manually spun mine till it started working…
Brianna Layton - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 47
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 78,999
