Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
De Deebot D35 vertoont geen tekenen van opladen of inschakelen.
Apparaat staat uit
Als het apparaat geen tekenen van stroom vertoont, controleer dan de onderkant van de Deebot. Zoek de aan-/uitknop en zet deze in de AAN-stand. Als de aan-/uitknop al in de AAN-stand staat, zet de schakelaar dan in de UIT-stand en plaats het apparaat handmatig op het oplaadstation. Probeer na drie uur het apparaat weer in te schakelen.
Ontladen batterij
De batterij is volledig ontladen. Heractiveer de batterij. Plaats de Deebot handmatig op het oplaadstation, verwijder hem na 3 minuten opladen, herhaal dit 3 keer en laad hem daarna normaal op.
Geen verbinding met het oplaadstation
De Deebot heeft geen verbinding gemaakt met het oplaadstation. Zorg ervoor dat de Deebot verbinding heeft gemaakt met de pinnen van het oplaadstation. Verplaats de robot indien nodig handmatig om de verbinding tot stand te brengen.
Batterij houdt de lading niet vast
De batterij behoudt een volledige lading zolang als gespecificeerd:
Batterij is lang niet gebruikt
De batterij is lang niet gebruikt en heeft een deel van haar vermogen verloren om stroom vast te houden. Plaats de robot handmatig op het oplaadstation, verwijder hem na 3 minuten opladen; herhaal dit 3 keer. Laad het apparaat daarna 3-5 uur normaal op. Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, moet de batterij mogelijk worden vervangen.
Batterij moet worden vervangen
De batterij is defect en kan geen lading vasthouden of worden opgeladen. Duw op de vergrendellipjes aan beide kanten van de batterij om deze te verwijderen. Plaats de nieuwe batterij en druk deze aan totdat deze volledig op zijn plaats vastklikt.
De handleiding voor het verwijderen van de batterij is hier te vinden: Handleiding voor het vervangen van de batterij van de Deebot D35
Apparaat wordt geblokkeerd en is gestopt met werken
Het apparaat zit verstrikt in iets op de vloer. Bijvoorbeeld elektrische snoeren, hangende gordijnen, franjes van vloerkleden, enz.
Obstakels en verstrengeling
De Deebot D35 is op een obstakel gestuit waardoor het apparaat niet meer correct functioneert. Schakel het apparaat uit. Til de Deebot D35 voorzichtig op en verwijder obstakels zoals stroomkabels, vloerkleden of gordijnen die in de weg liggen, zodat het apparaat weer goed kan functioneren. Als het apparaat nog steeds problemen heeft, verwijder dan de stofbak en het filter en verwijder vuil.
Men kan ook de vacuümmotor van de Deebot reinigen.
De handleiding voor het verwijderen van de vacuümmotor is hier te vinden: Handleiding voor het vervangen van de vacuümmotor van de Deebot D35
Keert terug naar het oplaadstation voordat het schoonmaken is voltooid
Als de batterij bijna leeg is, schakelt de Deebot automatisch over naar de 'Terug naar oplaadstation-modus' en keert hij terug naar het oplaadstation om op te laden. Dit is normaal en vereist geen actie.
Vloeroppervlak en complexiteit van de kamer
De tijd die de Deebot nodig heeft om schoon te maken hangt af van het oppervlak waarop hij werkt en/of hoe complex de kamer is. Als de kamer te complex is, kan hij terugkeren naar het oplaadstation om op te laden voordat het schoonmaken is voltooid.
Problemen met de automatische planning
Het apparaat heeft moeite om zijn automatisch geplande taak op tijd of volledig te voltooien.
De planningsfunctie is geannuleerd
Reset de Deebot door de start-/pauzeknop 3 seconden ingedrukt te houden. Stel de huidige tijd in. Zodra de planning succesvol is ingesteld, piept het apparaat 3 keer en wordt het indicatielampje blauw. Als de planning wordt geannuleerd, piept het apparaat 3 keer en wordt het indicatielampje groen.
Indien nodig kan men het moederbord van de Deebot verwijderen en vervangen.
De handleiding voor het verwijderen van het moederbord is hier te vinden: Handleiding voor het vervangen van het moederbord van de Deebot D35
Het apparaat staat uit
Zorg ervoor dat de aan-/uitknop aan de onderkant van het apparaat is ingeschakeld. Als het apparaat nog steeds niet functioneert, plaats het dan handmatig terug op het oplaadstation.
De batterij van het apparaat is bijna leeg
Houd het apparaat ingeschakeld en verbonden met het oplaadstation (dit zorgt ervoor dat de batterij volledig is opgeladen voor het volgende gebruik).
De zuigkracht van het apparaat is geblokkeerd/verstrikt
Schakel het apparaat uit. Maak de stofbak schoon. Maak het universele wiel schoon door alle obstructies/haren die rond het gebied verstrikt zitten te verwijderen. Gebruik een droge doek om de valsensoren aan de voorzijde van de achterkant van het apparaat af te vegen. Gebruik een droge doek om de oplaadcontacten op zowel het apparaat als de pinnen van het oplaadstation af te vegen. Deze bevinden zich linksboven en rechtsboven op het apparaat, tussen het universele wiel en de zijborstels. Zorg er ook voor dat u de sensor op de pin van het oplaadstation afveegt.
Apparaat heeft zuigkracht verloren
Het apparaat zuigt niet op volle capaciteit.
Verstopte stofbak en/of luchtfilter
Schakel het apparaat uit. Maak de zuigopening en de borstels voorzichtig schoon met een droge papieren handdoek. Open voorzichtig de bovenkant van het apparaat en verwijder de stofbak. Leeg de stofbak volledig. Verwijder voorzichtig het bevestigde luchtfilter. Pak het luchtfilter en klop er voorzichtig op om stof en ophoping te verwijderen. Leg het luchtfilter opzij en veeg de stofbak af met een vochtige handdoek. Laat de stofbak volledig drogen. Plaats het filter terug in de stofbak en schuif de stofbak vervolgens terug in de behuizing van het apparaat.
Men kan ook de vacuümmotor van de Deebot reinigen, evenals de zijborstels.
De handleiding voor het verwijderen van de zijborstels is hier te vinden: Handleiding voor het vervangen van de zijborstels van de Deebot D35
Brian
475 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team 12-2, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S12G2
4 Leden
48 handleidingen geschreven
45 opmerkingen
Where do i buy a new battery?
Kay Pott - Antwoord Deel
I have a n79 that just goes in circles and stops. Its charged. The only thing i can think of is that we just moved and have no internet/wifi service.
h2opdler - Antwoord Deel
Mine has been doing the same thing.
jesstrav1 - Antwoord Deel
maybe a front bumper issue, older models buttons can jam on the case inside, newer models lose tension in the spring that returns the button.
Alex Korbey - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 77
Altijd: 123,064
