Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audiovervorming
De luidspreker klinkt niet helder wanneer deze wordt ingeschakeld.
Loszittende bedrading
Wanneer het geluid wegvalt of het volume inconsistent is, kan een loszittende bedrading of aarding het probleem zijn. De losse verbinding leidt tot variatie in het vermogen van de luidspreker om geluid te produceren en moet worden vastgezet of vervangen.
Defecte luidsprekerconus
Als het geluid uit de luidspreker nog steeds inconsistent is, kan de luidsprekerconus verbogen of doorboord zijn. Als dit het geval is, zal de conus moeten worden vervangen.
Geen geluid
Je probeert de luidspreker in te schakelen, maar kunt er geen muziek via afspelen.
Als de luidspreker niet functioneert, kan er sprake zijn van loszittende bedrading in de behuizing. Als dat zo is, moeten de draadverbindingen mogelijk worden gerepareerd of moeten de draden zelf worden vervangen.
Defecte spreekspoel
Als er nog steeds geen geluid is, kan de spreekspoel defect zijn. De spreekspoel bevindt zich in de luidsprekereenheid en zal moeten worden vervangen.
Batterij laadt niet op
De luidspreker is constant leeg, zelfs als je hem oplaadt.
Batterijaansluiting
Druk op de aan-/uitknop om te zien of het indicatielampje aangaat. Als deze niet aangaat, sluit de oplader aan op de aansluiting. Als er niets gebeurt, is de aansluiting mogelijk defect en moet deze worden vervangen.
Batterij
Als de aansluiting goed werkt en alle verbindingen vastzitten, kan de batterij in het apparaat leeg zijn en zal deze moeten worden vervangen.
Bediening reageert niet
De luidspreker lijkt aan te staan, maar de knoppen reageren niet.
Als de luidspreker niet reageert wanneer de bediening wordt ingedrukt, kan er een loszittende verbinding met de knop zijn.
Knoppen
Als de luidspreker niet reageert wanneer de bediening wordt ingedrukt, moeten deze worden vervangen vanwege een defecte schakelaar in de knop.
Indicatielampjes reageren niet
De luidspreker lijkt aan te staan, maar de indicatielampjes reageren niet.
Als de bluetooth- en stroomindicatielampjes niet aangaan wanneer de luidspreker aanstaat, kan er een loszittende verbinding zijn met de led-lamp.
Defecte led
Als de indicatielampjes niet functioneren, zal de led-lamp moeten worden vervangen.
James Lipsett
625 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017 Lid van UMass Dartmouth, Team S9-G3, Martin Spring 2017
UMASSD-MARTIN-S17S9G3
2 Leden
72 handleidingen geschreven
70 opmerkingen
Bluetooth works fine. Radio tunes in sound very distorted. Like if the antenna was not connected.
Miguel M - Antwoord Deel
Yes I’m having a similar issue-radio doesn’t work at all. I’ve tried moving the whole speaker to spots in the house with higher bandwidth, disconnecting bluetooth, tried every station. Any help on this?
charlotte - Antwoord Deel
Speakers are fine with Bluetooth. Just the radio doesn’t work sound is very distorted. Like the antenna is not connected. Or something else.
Speaker won’t turn on unless connected to power! Help! What should I do?
Kiany Porte - Antwoord Deel
I have the same issue, did u get an answer?
Abe Lovely - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 182
Altijd: 42,315
