Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Veel problemen kunnen voorkomen dat het apparaat aangaat; let op het indicatielampje terwijl je probeert het apparaat aan te zetten om het probleem te diagnosticeren.
Defecte batterij
Als je apparaat wel opstart terwijl het aan de lader ligt, maar niet op de batterij, dan betekent dit dat de batterij mogelijk geen lading meer vasthoudt.
Defect beeldscherm
Als het beeldscherm uit blijft terwijl het apparaat aan staat, kan het beeldscherm defect zijn of intern losgekoppeld zijn geraakt.
Defect moederbord
Als je een opgeladen batterij in het apparaat hebt geplaatst en er is geen enkel teken van opstarten, dan ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij het moederbord.
Apparaat gaat AAN maar heeft beperkte functionaliteit
Er zitten duizenden componenten in dit apparaat, en na verloop van tijd kan een van deze onderdelen door verschillende factoren uitvallen; dit is waar modulaire componenten hun kracht tonen.
Touchpad scrollt niet
Als je op het touchpad drukt maar het apparaat reageert niet, dan is er een goede kans dat de contactpunten vuil zijn of defect zijn geraakt.
SD-kaart wordt niet herkend
Als het apparaat een SD-kaart niet leest, verwijder dan de kaart en maak de contactpunten schoon. Als de kaart na het terugplaatsen nog steeds niet wordt herkend, is de interne kaartlezer defect of is de SD-kaart mogelijk kapot.
Beperkt geluidsuitvoer
Als de externe luidspreker of de hoofdtelefoonaansluiting geen geluid geeft, dan is de geluidskaart defect. Als één van beide werkt maar de andere niet, is dit een indicatie dat het specifieke onderdeel defect is, bijv. luidspreker opgeblazen of hoofdtelefooncircuit defect.
Geen USB-verbinding bij aansluiting op computer
Als je het apparaat aansluit op de USB-poort van je computer en het systeem herkent het apparaat niet als zijnde aangesloten, dan is het USB-circuit defect. Dit is niet vervangbaar.
FM-radio werkt niet
De FM-zender is geïntegreerd in het moederbord van het apparaat; als de FM-radio is gestopt met werken, is dit niet vervangbaar.
Jesse Minor
677 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 1-4, Tanski Winter 2015
USFT-TANSKI-W15S1G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
11 opmerkingen
i have a eclipse mp3 player was downloading now problem then stopped and left this code err_no=0x50000013 how do i fix this .....
armbarboza - Antwoord Deel
this is the second eclipsemp3 i have bought. the first one didn't last long it wouldn't hold a charge. the second one that i bought last week worked a few days and then it won't turn on or off only works if it is plugged into an outlet. that's not what i bought it for. i would like to use it to listen to while i walk. i like the eclipsemp3, i hope you can give me an answer to this.
Rosalia - Antwoord Deel
My mp3 is not working
Erika Kaminski - Antwoord Deel
My mp3 is not working right
i have on and it will not charge or turn on what do i do
annie reece - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 7,092
