Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trekkoord zit vast
Hoe hard je ook trekt, het startkoord beweegt niet of nauwelijks.
Defecte trekstarter
De trekstarter zit vast of is daadwerkelijk kapot. Verwijder deze en controleer op problemen. Vervang indien nodig.
Motor is vastgelopen
Verwijder de trekstarter. Verwijder de bougie en probeer de motor handmatig te draaien. Als deze niet beweegt, is de motor vastgelopen. Probeer deze los te krijgen met 2-takt olie in de cilinder. Als dat niet werkt, moet de motor worden gereviseerd of moet het apparaat worden afgedankt.
Motor loopt slecht, start niet of stopt na enkele seconden
Apparaat presteert niet zoals het zou moeten.
Geen brandstof of bedorven brandstof
Controleer eerst of er brandstof met de juiste olie-benzinemengverhouding aanwezig is. Als het apparaat lang heeft stilgestaan, kan de brandstof bederven en moet deze worden vervangen.
Slechte brandstofleidingen
Controleer de brandstofleidingen op scheurtjes en lekkage. Vervang deze bij schade.
Vuil of verstopt luchtfilter
De motor krijgt mogelijk onvoldoende lucht. Verwijder het luchtfilter, maak het schoon met warm zeepsop, laat het drogen of vervang het door een nieuw luchtfilter.
Vuil of verstopt brandstoffilter
De motor krijgt mogelijk onvoldoende brandstof. Verwijder het brandstoffilter en vervang het.
Defecte bougie
De motor krijgt mogelijk onvoldoende vonk. Verwijder de bougie om te controleren op schade en zware koolstofafzetting op de elektrode. Vervang de bougie als een van deze omstandigheden zich voordoet.
Verstopte vonkenvanger
De vonkenvanger bevindt zich in de uitlaat en kan bij verstopping slechte prestaties veroorzaken. Verwijder deze en maak hem schoon met een staalborstel, of vervang hem door een nieuwe vonkenvanger.
Defecte aan-uit-schakelaar
De aan-uit-schakelaar is mogelijk defect waardoor de motor niet start. Test deze met een multimeter of koppel een van de draden van de schakelaar los. Als de motor start wanneer deze is losgekoppeld, is de schakelaar defect en moet deze worden vervangen.
Defecte carburateur
De carburateur functioneert mogelijk niet naar behoren, wat leidt tot slechte prestaties of startproblemen. Sproeiers en openingen kunnen na verloop van tijd verstopt raken. Probeer de carburateur eerst te reinigen met een carburateurreiniger. Als dit niet effectief blijkt, is revisie of volledige vervanging van de carburateur noodzakelijk.
Michael
296 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-20, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-20, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G20
1 Lid
12 handleidingen geschreven
49 opmerkingen
will too much oil cause your machine to bog?I take it empty gas, change spark plug? put proper gas in .the gas I put in was at the very bottom of the can and it's to cycle
Eddie Cunningham lll - Antwoord Deel
I cannot get the head off to see if there's string left in there and if it jammed. It is an auto feeder. HELP!
Pat - Antwoord Deel
if you look at the side of the top cover of the trimmer head, you will see a small cutout. rotate that around until you line it up with a hole on the inside. Fit a screwdriver (Or anything metal that fits) through the cover and the hole inside to keep it from rotating,.
jarret capozzi - Antwoord Deel
How to test ignition coil to see if there is spark
willie moreno - Antwoord Deel
I use a cheap feeler gauge.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 71,333
