Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vervormde camera
Camerabeeld kan vervormd of wazig lijken
Vuile cameralens
Soms is het probleem zo eenvoudig als een vuile cameralens. Om dit probleem op te lossen heeft u alleen een zachte, vochtige doek of een streeploze oppervlaktereiniger nodig om de cameralens schoon te maken. Als het beeld nog steeds vervormd is, moet u mogelijk de lens verwijderen en de binnenkant ervan ook reinigen.
*******Als u uw camera uit elkaar haalt om de lens aan de binnenkant te reinigen, zorg er dan voor dat uw camera is uitgeschakeld.
Om te voorkomen dat de lens te vaak vuil wordt, kunt u hydrofobe vloeistof aanbrengen of een beschermkap over uw camera plaatsen wanneer deze niet in gebruik is.
Opmerking: Als de lens bekrast is, moet deze worden vervangen.
Defecte montage
Een vervormd of wazig beeld op uw camera kan een verbindingsprobleem zijn. Een manier om dit op te lossen is door uw bedrading te controleren en er zeker van te zijn dat deze niet gespleten of losgekoppeld is. Als er een breuk in uw bedrading zit, is de beste manier om dit te repareren met elektrische tape en een stripgereedschap.
Camera vervangen: Als de camera nog steeds vervormd is, betekent dit dat het tijd is voor vervanging. Wanneer u uw nieuwe camera koopt, installeert u deze eenvoudig door de instructies in de handleiding in de verpakking te volgen.
Apparaat schakelt niet in
De camera laadt niet op wanneer deze is aangesloten.
U heeft mogelijk vuil of puin in de oplaadpoort
Kijk in de oplaadpoort om te zien of er vuil in zit. Als u vuil vindt, verwijder het dan. U kunt een tandenstoker, een antistatische borstel of een zachte tandenborstel gebruiken om het vuil te verwijderen. Probeer na het verwijderen van het vuil opnieuw op te laden; als het niet werkt, is de oplaadpoort waarschijnlijk beschadigd en moet deze worden gerepareerd.
Opmerking: Oefen bij het reinigen van uw oplaadpoort een zachte kracht uit om krassen of breuken aan de binnenkant te voorkomen.
Volg deze stappen om het apparaat weer in gebruik te nemen na het reinigen van de oplaadpoort:
  • Stap 1: Zorg ervoor dat zowel de camera als het scherm zijn uitgeschakeld
  • Stap 2: Schakel zowel de camera als het scherm weer in nadat u de oplaadpoort heeft aangesloten
Zekering
De adapter van de camera heeft een zekering in het uiteinde dat verbinding maakt met de adapter in uw auto. U kunt waarschijnlijk uw adapter openen en de punt verwijderen om de zekering te controleren.
Wees voorzichtig bij het demonteren, want er zitten veren en andere kleine onderdelen in. Een doorzichtige cilinder met twee metalen uiteinden en een dunne draad in het midden is de binnenkant van de zekering. Uw zekering is doorgebrand en moet worden vervangen als de draad gebroken is. Eenmaal gerepareerd, zou uw camera weer moeten werken.
Bedrading vervangen: Wanneer u alles heeft geprobeerd om uw bedrading te repareren en uw apparaat nog steeds niet inschakelt, moet u mogelijk een nieuwe set bedrading kopen. Zorg ervoor dat u de juiste bedrading koopt die vermeld staat in de installatiehandleiding op de folder in de originele verpakking van uw achteruitrijcamera.
Defecte draadverbinding
Uw apparaat heeft problemen door de positie van de bedrading.
Het apparaat is niet goed aangesloten op uw voertuig
Om er zeker van te zijn dat het apparaat goed op uw voertuig is aangesloten, probeert u de belangrijkste autoladeradapter eruit te halen en deze er met een beetje kracht weer in te steken om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten.
De bedrading is defect
  • Ten eerste, controleer de bedrading die op het apparaat is aangesloten en verander de positie van de draden om te zien of er een verandering in de prestaties is.
  • Ten tweede, controleer de bedrading om te zien of er draden in de knoop zitten of gedraaid zijn.
  • Ten slotte, controleer de bedrading om te zien of er draden oververhit raken, waardoor het apparaat slecht functioneert.
Het apparaat ontvangt geen stroom
Zorg ervoor dat het stopcontact van de oplaadadapter van uw voertuig goed werkt en stroom naar uw apparaat stuurt. Controleer de zekeringkast van uw voertuig om er zeker van te zijn dat het apparaat stroom ontvangt. Raak geen metalen onderdelen aan als uw apparaat aan staat. Dit is om te voorkomen dat u een schok krijgt of geëlektrocuteerd wordt.
Beelden van de camera naar het scherm zijn vertraagd
Vertraagd schermbeeld
Schermvertraging
Wanneer de beelden op uw scherm niet overeenkomen met wat er op de camera gebeurt, moet uw apparaat mogelijk worden gereset. Probeer uw scherm en camera gedurende 10 seconden uit te schakelen en schakel het apparaat daarna weer in.
Als het probleem aanhoudt, schakel dan zowel het scherm als de camera opnieuw uit, ontkoppel de bedrading van uw camera en sluit deze opnieuw aan.
Scherm blijft op één beeld staan
''''Wanneer uw scherm op één beeld blijft staan, wordt dit hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt door uw verbinding. Koppel uw bedrading los en raadpleeg de handleiding in de doos om te zien of ze correct op de juiste poorten zijn aangesloten.
Flikkerend scherm
Uw scherm flikkert of vertoont storingen.
Barsten of krassen op het scherm
Volg deze stappen van het opstartproces om ervoor te zorgen dat de integriteit van de camera niet in gevaar komt:
Stap 1: Schakel uw voertuig volledig uit om te voorkomen dat het apparaat stroom ontvangt terwijl u het inspecteert.
Stap 2: Koppel het apparaat los van de autoladeradapter en inspecteer het scherm van de camera nauwkeurig om te zien of er barsten of krassen op het scherm zitten.
Stap 3: Wacht ten minste 15 minuten nadat u de camera heeft losgekoppeld. Sluit daarna het apparaat weer aan en schakel het in om te zien of het probleem is opgelost.
Waterschade aan het apparaat
Zorg ervoor dat het apparaat op geen enkele manier wordt blootgesteld aan water. Schud niet met het apparaat als er water in komt; dit kan ertoe leiden dat het water zich verder door het apparaat verspreidt, wat meer schade veroorzaakt en leidt tot systeemfalen van het apparaat.
Schermherstel/vervanging
Als de bovenstaande stappen niet effectief zijn, is de volgende optie om het scherm volledig te vervangen door een gloednieuwe.
Volg deze stappen nadat u uw nieuwe scherm heeft aangeschaft:
Stap 1: Ontkoppel het apparaat voorzichtig van de autoladeradapter om ervoor te zorgen dat het apparaat nergens stroom van krijgt.
Stap 2: Ontkoppel voorzichtig de bedrading aan de achterkant van het apparaat.
Stap 3: Sluit het nieuwe scherm aan op het apparaat en zorg ervoor dat het goed vastzit en correct is geplaatst.
Stap 4: Schakel het apparaat weer in
Pagina Probleemoplossing
Apparaatpagina
Apparaathandleiding
Als u nog steeds problemen ondervindt of iets aan uw apparaat moet vervangen, kunt u onze handleidingen gebruiken.
Cheska king
691 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,908
