Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen van je EasySMX X15-controller worden geactiveerd zonder dat ze worden ingedrukt, wat zorgt voor onbedoelde acties tijdens het gamen, volg dan deze stappen voor Probleemoplossing:
Knoppen zijn vies
  • Inspecteer het oppervlak van de controller rond de knoppen. Zoek naar zichtbaar vuil zoals stof, kruimels of aanslag.
  • Gebruik een kleine borstel, wattenstaafje of perslucht om rond de randen van de knoppen schoon te maken.
  • Druk meerdere keren op de knoppen om te controleren of de respons door het schoonmaken is verbeterd.
  • Als de knoppen nog steeds plakken, ga dan verder met een grondigere reiniging.
  • Grondige reiniging met isopropylalcohol
  • Schakel de controller uit en ontkoppel deze.
  • Bevochtig een wattenstaafje met isopropylalcohol (90% of hoger).
  • Maak voorzichtig de randen en openingen rond de plakkerige knoppen schoon. De alcohol helpt bij het oplossen van vuil of plakkerige resten.
  • Druk herhaaldelijk op de knoppen tijdens het schoonmaken om de alcohol in het knopmechanisme te laten trekken.
  • Laat de controller een paar minuten aan de lucht drogen en test de knoppen.
Vuil of kruimels zijn in het apparaat terechtgekomen
Als het reinigen van het oppervlak het probleem niet verhelpt, moet je de controller mogelijk openen voor een diepere reiniging.
  • Volg de EasySMX X15-handleiding voor vervanging van het moederbord om de controller veilig uit elkaar te halen en toegang te krijgen tot alle knoppen.
  • Zodra de controller geopend is, verwijder je de knoppenconstructie.
  • Maak de interne onderdelen rond de knoppen schoon met een wattenstaafje gedrenkt in isopropylalcohol.
  • Inspecteer de rubberen membranen onder de knoppen op slijtage of schade. Indien beschadigd, moeten deze mogelijk worden vervangen.
  • Maak de knopoppervlakken en de contactpunten op de controllerkaart schoon om soepele beweging te garanderen.
  • Zet de controller weer in elkaar en test de knoppen.
Vloeistofschade
  • Als de controller is blootgesteld aan vloeistof, kan er plakkerig residu in zitten waardoor de knoppen blijven plakken.
  • Open de controller en maak voorzichtig eventueel opgedroogd of plakkerig residu schoon met isopropylalcohol.
  • Zorg dat alle onderdelen grondig droog zijn voordat je de controller weer in elkaar zet.
  • Test na het monteren de knoppen om te zien of het probleem is opgelost.
Knoppen zijn defect of beschadigd
 Preventief onderhoud
Volg deze eenvoudige tips om te voorkomen dat knoppen in de toekomst gaan plakken:
- Regelmatig reinigen: Maak je controller periodiek schoon om stof- en vuilophoping rond de knoppen te voorkomen.
- Vermijd vloeistoffen: Houd eten en drinken uit de buurt van de controller om onbedoeld morsen te voorkomen.
- Gebruik beschermende hoezen: Overweeg het gebruik van silicoon-hoezen of knopbeschermers om te voorkomen dat vuil en stof binnendringen.
- Correct opslaan: Bewaar je controller in een droge, stofvrije omgeving wanneer deze niet in gebruik is.
ShawnDetiveaux
646 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 729
