Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
EasySMX X15-knoppen activeren zonder invoer
Op 20 december 2023 is de EasySMX ontworpen voor pc, Switch, iOS, Android
1**. Reinig de ruimte rond de knoppen
- Stap 1: Inspecteer het oppervlak van de controller rond de knoppen. Zoek naar zichtbaar vuil zoals stof, kruimels of vuil.
- Stap 2: Gebruik een kleine borstel, wattenstaafje of perslucht om de randen van de knoppen schoon te maken.
- Stap 3: Druk de knoppen meerdere keren in om te controleren of de reiniging hun reactievermogen heeft verbeterd.
- Stap 4: Als de knoppen nog steeds blijven hangen, ga dan verder met grondiger reinigen.
2.* Grondig reinigen met isopropylalcohol
- Stap 1: Schakel de controller uit en ontkoppel deze.
- Stap 2: Bevochtig een wattenstaafje met isopropylalcohol (90% of hoger).
- Stap 3: Reinig voorzichtig de randen en kieren rond de vastzittende knoppen. De alcohol helpt bij het oplossen van vuil of kleverige resten.
- Stap 4: Druk de knoppen herhaaldelijk in tijdens het reinigen om de alcohol in het knoppenmechanisme te laten trekken.
- Stap 5: Laat de controller een paar minuten aan de lucht drogen en test de knoppen.
3. *Demonteer de controller voor interne reiniging
Als het reinigen van het oppervlak het probleem niet verhelpt, moet je de controller mogelijk openen voor een diepere reiniging.
- Stap 1: Volg de iFixit-Demontagegids voor de EasySMX X15-controller om de controller veilig te demonteren.
- Stap 2: Zodra de controller geopend is, verwijder je de knoppenmodule.
- Stap 3: Reinig de interne onderdelen rond de knoppen met een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol.
- Stap 4: Inspecteer de rubberen membranen onder de knoppen op slijtage of schade. Als ze beschadigd zijn, moeten ze mogelijk worden vervangen.
- Stap 5: Reinig de knoppenkoppen en de contactvlakken op de knoppenprintplaat om een soepele werking te garanderen.
- Stap 6: Monteer de controller weer in elkaar en test de knoppen.
4.* Inspecteren op vloeistofschade
- Stap 1: Als de controller is blootgesteld aan vloeistof, kan er kleverige residu binnenin zitten waardoor de knoppen blijven plakken.
- Stap 2: Open de controller en reinig eventuele opgedroogde of kleverige resten voorzichtig met isopropylalcohol.
- Stap 3: Zorg ervoor dat alle onderdelen grondig droog zijn voordat je de controller weer in elkaar zet.
- Stap 4: Zodra de controller weer in elkaar is gezet, test je de knoppen om te zien of het probleem is opgelost.
5.* Controleer de uitlijning en slijtage van de knoppen
- Stap 1: Als knoppen na het reinigen nog steeds vastzitten, controleer dan of ze goed zijn uitgelijnd in hun sleuven.
- Stap 2: Inspecteer de plastic behuizing en de knoppenkoppen op vervorming of slijtage.
- Stap 3: Als de rubberen knoppenkussentjes (membranen) onder de knoppen versleten zijn, moeten ze mogelijk worden vervangen.
- Stap 4: Vervang versleten of beschadigde onderdelen, monteer de controller weer in elkaar en test de knoppen.
Preventief onderhoud
Volg deze eenvoudige tips om te voorkomen dat knoppen in de toekomst blijven hangen:
- Regelmatige reiniging: Reinig je controller periodiek om ophoping van stof en vuil rond de knoppen te voorkomen.
- Vermijd vloeistoffen: Houd eten en drinken uit de buurt van de controller om onbedoeld morsen te voorkomen.
- Gebruik beschermhoezen: Overweeg het gebruik van siliconen covers of knoppenbeschermers om het binnendringen van vuil en stof te minimaliseren.
- Goed opbergen: Bewaar je controller in een droge, stofvrije omgeving wanneer deze niet in gebruik is.
Conclusie
Als het probleem ondanks deze oplossingen aanhoudt, kan het nodig zijn om bepaalde onderdelen te vervangen, zoals het rubberen membraan of de knoppenmodule.
Jhaylen Lozada
245 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 172
