Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Controller gaat aan en schakelt direct weer uit
De controller gaat aan en licht een paar seconden op, om vervolgens uit te schakelen.
Verouderde firmware
De meest voorkomende oorzaak van een controller die na het inschakelen uitvalt, is verouderde software. Om dit probleem te verhelpen, update je de driver van je controller op je laptop of spelconsole. De driver wordt alleen ondersteund door Windows-systemen. Download de T39 & T39 Pro Update Software naar je spelconsole of pc om je controller te updaten.
Defecte oplaadkabel
Een oplaadfout kan ervoor zorgen dat de controller inschakelt en direct weer uitvalt; vervang de oplaadkabel om dit te verhelpen.
Defecte batterij
Als de controller opstart en direct weer uitschakelt, kan dit worden veroorzaakt door een defecte batterij. Om dit te verhelpen, vervang de batterij.
Controller laadt niet op
De controller laadt niet op, zelfs niet als deze urenlang aan de oplader ligt.
Vuile oplaadpoort
Gebruik een schone doek of een bus met perslucht om eventueel vuil te verwijderen dat de oplaadpoort kan blokkeren.
Defecte USB-aansluiting
De USB-kant van de oplaadkabel kan kapot of versleten zijn, waardoor de controller niet oplaadt. Koop een nieuwe USB-kabel of vervang de defecte kabel om dit op te lossen.
Beschadigde oplaadkabel
Problemen met het vermogen van de controller om op te laden kunnen worden veroorzaakt door een defecte oplaadkabel. Overweeg een nieuwe oplaadkabel te kopen ter vervanging van de defecte kabel om dit probleem op te lossen.
Knoppen van de controller zijn gekoppeld aan ongewenste functies
De knoppen van de controller werken niet volgens de gewenste functies in de game
Programmeerfout
Om een probleem met de programmering van de controllerknoppen op te lossen, houd je de knop ingedrukt die opnieuw moet worden geprogrammeerd, zoals M1, M2, M3 of M4. Houd deze ingedrukt en klik op de startknop. Het apparaat gaat nu in programmeermodus; het indicatielampje gaat paars branden.
Knoppen op de verkeerde M-knop geprogrammeerd
Houd de knop ingedrukt die je aan een van de M-knoppen wilt toewijzen. Programmeer bijvoorbeeld knop A naar M1. Je kunt ook knoppen combineren, zoals de A-, X- en Y-knoppen naar M1. Druk nogmaals op de M1-knop om het programmeren te voltooien; het indicatielampje wordt blauw. Je kunt deze stappen volgen voor elke modus.
Joystick drift
De joystick beweegt en verschuift zonder dat de gebruiker deze aanraakt
Ophoping van vuil
Joystick drift wordt vaak veroorzaakt door de controller bloot te stellen aan deeltjes die in de lucht zweven. Om dit te voorkomen, berg de controller op in een veilige ruimte en veeg de joysticks af om vuil te verwijderen.
Defecte joystick
Joystick drift kan ook worden veroorzaakt door een defecte joystick. Overweeg de joysticks zelf te vervangen of een nieuwe controller aan te schaffen.
Problemen met kalibratie
Joystick drift kan worden veroorzaakt doordat de controller niet correct is gekalibreerd. Om dit op te lossen, moet je mogelijk naar de systeeminstellingen gaan om de kalibratie van de controller opnieuw in te stellen.
  • Stap één: Open het configuratiescherm op je computer.
  • Stap twee: Dubbelklik op de link voor gamecontrollers.
  • Stap drie: Klik op de joystick in het configuratiescherm.
  • Stap vier: Houd SHIFT en CTRL ingedrukt en klik vervolgens op Eigenschappen.
  • Stap vijf: Klik op het tabblad Testen en vervolgens op het tabblad Instellingen.
  • Stap zes: Klik op Kalibreren en volg de instructies van de Wizard Apparaatkalibratie.
Controller behoudt geen draadloze verbinding met een ander apparaat
De controller maakt verbinding met mijn apparaat en verbreekt deze vervolgens direct weer.
Controller is losgekoppeld vanwege inactiviteit
Controllers hebben een functie om uit te schakelen als ze gedurende een bepaalde tijd niet worden gebruikt. Mogelijk moet je de controller weer inschakelen en opnieuw verbinding maken.
Batterij bijna leeg
De batterij van de controller kan leeg zijn, waardoor de verbinding wordt verbroken. Als de batterijen bijna leeg zijn, kan de draadloze signaalsterkte van de controller zwak zijn. Je zult de controller moeten opladen om de verbinding met je apparaat te behouden.
Defecte USB-poort
Het probleem kan liggen aan de USB-poort waarin je de dongle hebt geplaatst. Probeer deze naar een andere poort te verplaatsen. Als je geen andere poorten hebt, probeer de poort dan schoon te maken met wat perslucht.
Controller is te ver weg
De controller heeft een beperkt verbindingsbereik, dus je moet mogelijk dichter bij je apparaat zijn om de verbinding te behouden.
Drivers zijn verouderd
Afhankelijk van je apparaat moet je mogelijk drivers downloaden om de controller te laten werken. Afhankelijk van wanneer je ze hebt gedownload, moeten ze mogelijk worden geüpdatet om de verbinding te behouden. De driver voor dit apparaat is te vinden op deze pagina onder "Driver for Game Controllers".
Hardwarefout
De EasySMX ESM 9110 wordt niet ondersteund door officiële Xbox-hardware zoals de Xbox One en Xbox 360. Om dit probleem op te lossen, schakel over naar een spelconsole die de controller wel ondersteunt. Voor een Linux-apparaat kan het zijn dat de juiste naam van het apparaat niet wordt herkend; je moet mogelijk `$ sudo xboxdrv — device-by-id 2f24:0091 — type xbox 360 — device-name ‘EasySMX ESM 9110’ — silent` wijzigen om de controller correct verbinding te laten maken.
Kalista
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-4, Konn Spring 2024
UMASSD-KONN-S24S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1 Opmerking
What if my controller shows it’s connected, but it does not show on my device that it is I’m using a Nintendo switch by the way
herman - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 51
Afgelopen 30 dagen: 134
Altijd: 8,096
