Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trekkers reageren niet meer
De L- en R-knoppen van de controller doen niets als ze worden ingedrukt en reageren niet alsof ze invoer ontvangen.
L/R-knoppen zitten vast
Kijk rond de knop of er klein vuil tussen de knop is gekomen en verwijder dit met een klein plastic gereedschap (*Waarschuwing: metaal kan blootliggende onderdelen beschadigen). Oefen een beetje neerwaartse druk uit op elke knop om te zien of deze loskomt. Als dit niet helpt, moet je de controller openen en de knoppen handmatig verplaatsen om ze los te maken. (Klik hier om te bekijken)
L/R-knoppen zijn niet goed uitgelijnd
Zorg ervoor dat de plastic poorten niet beschadigd zijn door te controleren of ze nog intact zijn en een volledige cirkel vormen. Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat de knoppen die de invoer verwerken, evenals de knoppen zelf, naar behoren werken, aangezien de knoppen zelf niet in een opening vastklikken. (Klik hier om te bekijken)
Ontvanger is beschadigd
Open de controller om de knoppen te bekijken (*Draai de achterkant los en gebruik een onderdeel-scheider om de achterste behuizing te verwijderen). Verwijder de printplaat en klik handmatig op de knop aan de bovenkant van de plaat om te zien of deze werkt. Als er geen invoer wordt ontvangen, verwijder dan het onderdeel (*Waarschuwing: gebruik een onderdeel-scheider om schade aan de printplaat te voorkomen) en schaf een vervangende ontvanger aan. Als de printplaat zelf beschadigd is, moet je het volledige onderdeel vervangen. (Officiële handleiding voor details)
D-pad en navigatieknoppen zitten vast en werken niet meer
De pijltjestoetsen, Start, Select en Turbo-knoppen komen niet uit de controller en zijn ofwel constant actief of werken helemaal niet.
Plastic behuizing zit niet goed vast
Kijk rondom de controller om te controleren of er geen kieren tussen de behuizingsdelen zitten. Je kunt zien of de controller niet volledig vastzit als de behuizing kan bewegen of als je de hele controller kunt indrukken. Als dat zo is, pak dan een Phillips 000-schroevendraaier en draai de zeven schroeven op de behuizing vast. Het zit volledig vast wanneer de controller in elkaar klikt en de naden tussen de behuizingsdelen naadloos op elkaar aansluiten.
Navigatieknoppen zijn niet ingesteld
Sluit je apparaat aan op een computer. Open Apparaatbeheer en zoek de controller in de lijst. Ga vervolgens naar de apparaatinstellingen en dan naar eigenschappen. Ga daar naar het tabblad instellingen en configureer je knoppen. De turboknop werkt mogelijk niet op alle apparaten. Controleer vóór gebruik of de turboknopfuncties compatibel zijn met het apparaat. (Bekijk hier informatie)
Navigatieknoppen zitten vast op de printplaat
Elke knop heeft kleine plastic lipjes om op zijn plek te blijven; deze kunnen gemakkelijk losraken en moeten mogelijk worden teruggeplaatst. De Back- en Start-knoppen hebben hetzelfde formaat, dus zorg ervoor dat je de Back-knop in de linkeropening plaatst en de Start-knop in de rechteropening. (Klik hier om te bekijken)
D-pad zit vast op de printplaat
In tegenstelling tot andere gamecontrollers is deze D-pad op dezelfde manier toegewezen als de actieknoppen. De knop zelf is op één plek geplaatst die op elk moment kan vastlopen en moet handmatig worden losgemaakt. Het rubber tussen de printplaat en de knop kan ook voor problemen zorgen en moet mogelijk worden schoongemaakt met een droge doek of wattenstaafje. (Klik hier om te bekijken)
Actieknoppen reageren niet altijd
A-, B-, X- en Y-knoppen doen niets als ze worden ingedrukt.
Controller is niet goed aangesloten
Zorg ervoor dat de USB-kabel stevig is aangesloten. Controleer de kabel op eventuele beschadigingen die ervoor kunnen zorgen dat hij niet werkt (*Waarschuwing: raak geen blootliggende bedrading aan als deze is aangesloten). Verwijder de kabel en maak deze schoon met een droge doek voordat je het opnieuw probeert.
Knoppen zitten vast
Maak de openingen voor de knoppen en de knoppen zelf schoon met een doek. De knoppen zijn elk op rubber geplaatst, waardoor ze intern vast kunnen komen te zitten, afhankelijk van de kwaliteit van het rubber. Met de klok mee moeten de knoppen in de volgorde Y, B, A, X worden geplaatst. (Klik hier om te bekijken)
Knoppen zijn niet goed bevestigd aan de printplaat
Tussen de knoppen en de printplaat bevindt zich een klein, losneembaar stukje rubber. Als je dit van het apparaat verwijdert, kun je het met een licht vochtige doek schoonmaken. Als het rubber niet perfect op de printplaat ligt, worden de knoppen niet geregistreerd als ingedrukt. Met de klok mee moeten de knoppen in de volgorde Y, B, A, X worden geplaatst. (Klik hier om te bekijken)
Analoge stick-drift
Analoge stick beweegt uit zichzelf.
Kalibratie is onjuist
Nadat je de controller met een computer hebt gekoppeld, open je Apparaatbeheer en zoek je de controller in de lijst. Ga vervolgens naar de apparaatinstellingen en dan naar eigenschappen. Ga vanaf daar naar het tabblad instellingen en kalibreer de controller. Als de controller nog steeds afwijkt, reset hem dan via de eigenschappenpagina. (Bekijk hier informatie)
Analoge stick is vies/plakkerig
Gebruik lucht of een klein doekje om voorzichtig rond en een beetje onder de analoge stick schoon te maken (*wees voorzichtig om geen krassen op de analoge stick te maken). Als hij erg vies is, verwijder dan alleen de stick (*wees voorzichtig, want te veel kracht kan de potentiometer volledig vernielen) en was deze af. Zodra deze droog is, bevestig je hem weer op het apparaat. Beide analoge sticks zijn hetzelfde en kunnen op beide poorten worden gebruikt en werken correct. (Klik hier om te bekijken)
De potentiometer is beschadigd
De potentiometer is het onderdeel waaraan de analoge stick is bevestigd. Open het apparaat en verwijder voorzichtig de analoge sticks (*wees voorzichtig, want te veel kracht kan de potentiometer volledig vernielen). Controleer of de potentiometer schoon is en niet beschadigd. Als dat wel zo is, bestel dan een vervangend exemplaar en vervang deze. Deze is direct verbonden met de printplaat en heeft mogelijk een onderdeel-scheider nodig om te worden verwijderd; je moet ook voorkomen dat je de printplaat zelf beschadigt. (Officiële handleiding voor details)
Verlichting op de voorzijde brandt niet
Het lampje van de thuisknop brandt niet wanneer deze is aangesloten.
USB-poort is beschadigd
Gebruik een ander apparaat om er zeker van te zijn dat de USB-poort het probleem is en niet de controller. Zelfs als de USB niet compatibel is met het apparaat, zal de controller oplichten als de poort werkt. Als de USB-poort beschadigd is, gebruik dan een andere beschikbare poort of vervang de beschadigde poort.
Lampje is defect
Als de controller prima werkt maar het lampje niet aangaat, is het lampje zelf defect. De lampjes zijn direct aan de printplaat bevestigd, dus je moet de printplaat verwijderen (*Draai de achterkant los, gebruik een onderdeel-scheider om de achterste behuizing te verwijderen, koppel alle bedrading naar de printplaat los en trek deze eruit). De controller is ook volledig functioneel zonder het lampje. (Officiële handleiding voor details)
Controller reageert niet op invoer
De knoppen van de controller lijken niets te doen als ze worden ingedrukt.
USB-kabel is niet goed aangesloten
Controleer vóór gebruik of de bedrading niet beschadigd is. Zorg ervoor dat de kabel stevig in een USB-poort is gestoken. Controleer of het lampje brandt; zo niet, dan weet je dat het een probleem met de kabel is.
Programma/apparaat ondersteunt de controller niet
Als je op een computer werkt, zorg er dan voor dat je de driver hebt gedownload. Het programma of de game die wordt gebruikt, ondersteunt mogelijk geen controller-invoer, dus controleer vooraf of dit wordt toegestaan. Als je niet weet welke apparaten werken met de controller, bezoek dan de officiële website van het bedrijf. (Bekijk hier informatie)
Alex Vala
858 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-4, Shaddix Spring 2024
UMASSD-SHADDIX-S24S4G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,541
