Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Zorg dat actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld: Sommige hoofdtelefoons met actieve ruisonderdrukking hebben ook andere audiofuncties, zoals de Transparantiemodus of Adaptieve audio in het geval van AirPods. Zorg dat actieve ruisonderdrukking is ingeschakeld in je audio- of hoofdtelefooninstellingen. Dit is specifiek voor jouw model oortjes.
  • Start je apparaat/oortjes opnieuw op: Vaak is het opnieuw opstarten van het apparaat voldoende om het probleem op te lossen. Het opnieuw opstarten van je apparaat herstart ook de onderliggende software die diensten zoals Bluetooth aanstuurt, waardoor tijdelijke storingen die de Bluetooth-functionaliteit belemmeren worden verholpen.
Hoofdtelefoons passen niet goed in de oren
Oplossing: Zorg dat je hoofdtelefoon goed gedragen wordt en een goede afdichting heeft
De meeste oortjes hebben verschillende maten oordopjes, die helpen bij het creëren van een afdichting tussen je oren en de hoofdtelefoon voor de beste geluidservaring. Sommige hoogwaardige oortjes gebruiken software om de beste maat voor jou te bepalen, maar als dit niet het geval is, moet je de beste pasvorm mogelijk handmatig bepalen.
  • Probeer voorzichtig je vingers in je oren te steken, beginnend met je kleinste vinger. Ga door naar de volgende vinger aan elke hand totdat je een goede afdichting hebt en omgevingsgeluid gedempt klinkt. Probeer vervolgens de maat van die vinger af te stemmen op een van de meegeleverde maten oordopjes.
  • Begin bij de grootste oordopjes en ga naar kleinere maten als het ongemakkelijk is. Plaats ze ook zo diep mogelijk als je denkt dat er meer ruimte in de gehoorgang is om ze in te duwen, maar je niet naar een kleinere maat oordopjes kunt gaan.
Hoofdtelefoons zijn vies
Reinig de externe microfoon en het luidsprekerrooster
Als je een afname in basgeluid of een toename in achtergrondgeluid ervaart bij het gebruik van ruisonderdrukking, moeten je oortjes mogelijk worden gereinigd. Ruisonderdrukking werkt door externe microfoons te gebruiken om omgevingsgeluid te detecteren, en vervolgens een "anti-ruis"-golf te genereren die het omgekeerde is van de oorspronkelijke geluidsgolf, waardoor deze effectief wordt geannuleerd. Als de externe microfoons vies worden, kan dit de werking van je ruisonderdrukking beïnvloeden.
  1. Voeg een kleine hoeveelheid micellair water toe aan een kopje.
  2. Doop een tandenborstel met zachte haren in het kopje met micellair water totdat de haren volledig verzadigd zijn.
  3. Houd je oortjes vast met het rooster naar boven gericht.
  4. Borstel het rooster voorzichtig gedurende ongeveer 15 seconden in cirkelvormige bewegingen.
  5. Draai je oortje om en dep het op een microvezeldoek. Zorg dat de doek contact maakt met het rooster.
  6. Herhaal stap 2-5 twee keer (in totaal drie keer) voor elk rooster dat je wilt reinigen.
  7. Om het micellair water af te spoelen, spoel je de borstel af met gedestilleerd water en herhaal je vervolgens stap 1-5 met gedestilleerd water voor elk rooster dat je hebt gereinigd.
  8. Laat je oortjes volledig drogen voordat je ze in de oplaadbehuizing plaatst of gebruikt.
Belangrijk
Dompel je oortjes of de oplaadbehuizing nooit onder in reinigingsoplossingen of water. Dit kan schade toebrengen aan de elektronica in je oortjes
Probleem bij de eerste koppeling
Oplossing: Ontkoppel en koppel je oortjes opnieuw
Bluetooth-apparaten genereren sleutels en metadata die op je telefoon worden opgeslagen voor automatische verbinding. Op Android wordt deze data weggeschreven in een systeembestand dat meestal bt_config.xml heet, terwijl koppelingsinformatie op iOS is opgeslagen in een beveiligd deel van de opslag van het systeem en geïntegreerd is met de sleutelhanger en Secure Enclave. Als deze data verloren gaat of beschadigd raakt, wordt opnieuw koppelen aanbevolen.
  1. Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat.
  2. Zoek je oortjes in de lijst met gekoppelde apparaten.
  3. Selecteer Apparaat vergeten en bevestig.
  4. Zet de oortjes terug in de koppelingsmodus en maak opnieuw verbinding met je audiobron.
Verouderde firmware
Oplossing: Update de firmware van de oortjes
Firmware is gespecialiseerde software die in je oortjes is ingebed en die communicatie tussen hardware en software mogelijk maakt. In veel gevallen kan verouderde firmware fouten bevatten die leiden tot frequente verbrekingen of koppelingsfouten. Als je oortjes dit ondersteunen, probeer dan hun firmware te updaten.
Firmware van AirPods/AirPods Max updaten
  1. Zorg dat je AirPods binnen Bluetooth-bereik zijn van je iPhone, iPad of Mac die met wifi is verbonden. Plaats je AirPods in hun oplaadbehuizing en sluit het deksel.
  2. Verbind de oplaadkabel met de oplaadbehuizing en steek het andere uiteinde in een USB-lader of -poort. Je moet je hoofdtelefoon aansluiten als je probeert je AirPods Max te updaten.
  3. Wacht ten minste 30 minuten totdat de firmware is geüpdatet. Open het deksel van je AirPods-behuizing gedurende deze tijd niet.
  4. Open het deksel van de oplaadbehuizing opnieuw om je AirPods weer met je iPhone, iPad of Mac te verbinden. Je kunt de firmwareversie nogmaals controleren via je Bluetooth-instellingen.
Samsung Galaxy Buds
  1. Plaats de oortjes in de oplaadbehuizing en laat het deksel open.
  2. Navigeer naar en open de Galaxy Wearable-app op je telefoon of tablet en tik vervolgens op Instellingen oortjes of Over oortjes.
  3. Tik op Software-update oortjes en tik vervolgens op Downloaden en installeren. Als er een update beschikbaar is, begint het updateproces.
In sommige gevallen waarin het updaten van de firmware niet mogelijk is, moet je mogelijk je oortjes terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Fysieke schade
Oplossing: Repareer of vervang je oortjes
Als je tijdens het oplossen van problemen fysieke schade opmerkt aan de speakers van je oortjes, moet je wellicht overwegen ze te repareren. Oortjes hebben een lange en bewogen geschiedenis als het gaat om repareerbaarheid. Als je echter beschikt over wat micro-soldeervaardigheden, overweeg dan om enkele van onze geweldige handleidingen te bekijken.
Jacob Mehnert
50.373 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
71 Leden
1.152 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 28
Afgelopen 30 dagen: 162
Altijd: 2,531
