Ga door naar hoofdinhoud
De basis
  • Start je apparaat/oortjes opnieuw op: Vaak is het opnieuw opstarten van het apparaat voldoende om het probleem te verhelpen. Door je apparaat opnieuw op te starten, wordt ook de onderliggende software die diensten zoals Bluetooth aanstuurt opnieuw gestart, waardoor tijdelijke storingen die de Bluetooth-functionaliteit belemmeren en leiden tot een slechte audiokwaliteit worden opgelost.
  • Controleer de streamingsinstellingen: Een mogelijkheid is dat je audio-afspeelkwaliteit is ingesteld op de laagste stand om data te besparen, ervan uitgaande dat je streamt. Controleer of de audio-afspeelkwaliteit in je muziekstreamingsdienst is ingesteld op hoog of zeer hoog voor de beste kwaliteit.
  • Test met andere draadloze apparaten: Dit helpt om te bepalen of dit een probleem is met je oortjes of met de Bluetooth-module van de geluidsbron. Als je geluidsbron na een herstart nog steeds stoort, ligt het probleem mogelijk bij je geluidsbron.
  • Update je apparaat: Het updaten van je apparaat kan helpen bij het oplossen van softwareconflicten die problemen kunnen veroorzaken met hoe je apparaat de Bluetooth-functionaliteit afhandelt.
Slecht signaal
Oplossing: Verwijder interferentie en ga dichter bij je audiobron staan
Andere nabijgelegen Bluetooth-apparaten of draadloze signalen, zoals draadloze routers of toegangspunten, kunnen interferentie veroorzaken, waardoor de signaalsterkte afneemt of verbindingsconflicten ontstaan.
  • Verplaats je audiobron: Zorg ervoor dat je audiobron niet in de buurt staat van hardware die signalen uitzendt, zoals draadloze routers, toegangspunten of streamingapparatuur zoals kabelontvangers, Apple TV's, Roku, Amazon Firesticks, enz.
  • Verklein de afstand tot de audiobron: Te ver weg zijn van je audiobron of fysieke barrières tussen jou en het apparaat kunnen het Bluetooth-signaal verzwakken en een succesvolle verbinding voorkomen. Probeer zo dicht mogelijk bij je audiobron te komen, of probeer in ieder geval in dezelfde kamer te blijven.
Oortjes zijn vies
Reinig de externe microfoon en het luidsprekerrooster
Als je een afname in basgeluid ervaart of een toename in achtergrondruis bij het gebruik van ruisonderdrukking, moeten je oortjes mogelijk worden gereinigd. Ruisonderdrukking werkt door externe microfoons te gebruiken om omgevingsgeluid te detecteren en vervolgens een "anti-ruis"-golf te genereren die het omgekeerde is van de originele geluidsgolf, waardoor deze effectief wordt geannuleerd. Als de externe microfoons vies worden, kan dit van invloed zijn op de werking van je ruisonderdrukking.
  1. Voeg een kleine hoeveelheid micellair water toe aan een kopje.
  2. Doop een tandenborstel met zachte haren in het kopje met micellair water totdat de haren volledig verzadigd zijn.
  3. Houd je oortjes vast met het luidsprekerrooster naar boven gericht.
  4. Borstel het luidsprekerrooster voorzichtig gedurende ongeveer 15 seconden in cirkelvormige bewegingen.
  5. Draai je oortje om en dep het af op een microvezeldoek. Zorg ervoor dat de doek in contact komt met het luidsprekerrooster.
  6. Herhaal stappen 2-5 twee keer (in totaal drie keer) voor elk luidsprekerrooster dat je wilt reinigen.
  7. Om het micellair water af te spoelen, spoel je de borstel af met gedestilleerd water en herhaal je stappen 1-5 met gedestilleerd water voor elk luidsprekerrooster dat je hebt gereinigd.
  8. Laat je oortjes volledig drogen voordat je ze in de Oplaadbehuizing plaatst of ze gebruikt.
Belangrijk
Dompel je oortjes of de Oplaadbehuizing nooit onder in reinigingsoplossingen of water. Dit kan schade toebrengen aan de elektronica in je oortjes.
Probleem bij de eerste koppeling
Oplossing: Verwijder de koppeling en koppel je oortjes opnieuw
Bluetooth-apparaten genereren sleutels en metadata die op je telefoon worden opgeslagen voor automatische verbinding. Op Android wordt deze data geschreven in een systeembestand dat meestal bt_config.xml heet, terwijl op iOS koppelingsinformatie wordt opgeslagen in een beveiligd deel van de systeemopslag en geïntegreerd met de sleutelhanger en Secure Enclave. Als deze data verloren gaat of beschadigd raakt, wordt opnieuw koppelen aanbevolen.
  1. Ga naar de Bluetooth-instellingen van je apparaat.
  2. Zoek je oortjes in de lijst met gekoppelde apparaten.
  3. Selecteer Vergeet apparaat en bevestig dit.
  4. Zet de oortjes terug in de koppelingsmodus en maak opnieuw verbinding met je audiobron.
Verouderde firmware
Oplossing: Update de firmware van de oortjes
Firmware is gespecialiseerde software die in je oortjes is ingebed en die communicatie tussen hardware en software mogelijk maakt. In veel gevallen kan verouderde firmware glitches bevatten die leiden tot frequente verbrekingen of koppelingsfouten. Als je oortjes dit ondersteunen, probeer dan de firmware te updaten.
AirPods/AirPods Max firmware updaten
  1. Zorg ervoor dat je AirPods binnen Bluetooth-bereik zijn van je iPhone, iPad of Mac die verbonden is met Wi-Fi. Plaats je AirPods in hun Oplaadbehuizing en sluit het deksel.
  2. Sluit de oplaadkabel aan op de Oplaadbehuizing en steek het andere uiteinde in een USB-lader of -poort. Als je probeert je AirPods Max te updaten, sluit je de koptelefoon aan.
  3. Wacht ten minste 30 minuten totdat de firmware is geüpdatet. Open je AirPods-doosje niet gedurende deze tijd.
  4. Open het deksel van de Oplaadbehuizing opnieuw om je AirPods weer te verbinden met je iPhone, iPad of Mac. Je kunt de firmwareversie nogmaals verifiëren via je Bluetooth-instellingen.
Samsung Galaxy Buds
  1. Plaats de oortjes in de Oplaadbehuizing en laat het deksel open.
  2. Navigeer naar en open de Galaxy Wearable-app op je telefoon of tablet en tik op Instellingen oortjes of Over oortjes.
  3. Tik op Software-update voor oortjes en tik vervolgens op Downloaden en installeren. Als er een update beschikbaar is, begint het updateproces.
In sommige gevallen waarin het updaten van de firmware niet mogelijk is, moet je je oortjes mogelijk terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
Fysieke schade
Oplossing: Repareer of vervang je oortjes
Als je tijdens het oplossen van problemen fysieke schade aan de luidsprekers van je oortjes opmerkt, moet je mogelijk overwegen ze te repareren. Oortjes hebben een lange en roerige geschiedenis wat betreft repareerbaarheid. Echter, als je over enige micro-soldeervaardigheden beschikt, overweeg dan om enkele van onze geweldige handleidingen te bekijken.
Jacob Mehnert
49.951 Reputatie
52 handleidingen geschreven
iFanatics Lid van iFanatics
Community
69 Leden
1.151 handleidingen geschreven
1 Opmerking
Mi audífono no se escucha limpio se escucha como con segundo plano.
Manuel Alejandro Rodriguez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 38
Afgelopen 7 dagen: 221
Afgelopen 30 dagen: 879
Altijd: 11,429
