Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat schakelt uit tijdens het stofzuigen
Het apparaat maakt geluiden en schakelt dan plotseling uit.
Verstoppingen
Er kan vuil zijn dat de zuigkracht blokkeert, waardoor het apparaat uitschakelt. Controleer op verstoppingen door de buis los te koppelen van de vloerzuigmond en het stofreservoir. Controleer de binnenkant en de omgeving van elk onderdeel. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen en vuil. Verwijder eventuele obstructies.
Verstopt filter
Het filter kan verstopt zijn en moet mogelijk worden gereinigd. Verwijder het filter door de paarse knop met het label "filter" aan de bovenkant van het stofreservoir naar buiten te trekken. Spoel het filter 2 minuten lang onder de kraan. Schud het filter na afloop voorzichtig uit om vuil te verwijderen. Wring het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Laat het filter 24 uur drogen. Plaats het filter na minimaal 24 uur terug in het stofreservoir en ga verder met normaal gebruik.
Laag batterijniveau
De accu is mogelijk niet volledig opgeladen voor normaal gebruik. Controleer het led-lampje om het batterijniveau te bepalen. Een constant blauw lampje geeft aan dat de machine in de normale gebruiksmodus staat. Een knipperend blauw lampje geeft aan dat er geen stroom is en dat de accu minimaal 3,5 uur moet worden opgeladen. Een knipperend geel lampje geeft aan dat er geen stroom is of dat de accu te heet of te koud is. Een knipperend rood lampje vereist verdere assistentie van de Dyson-hulplijn.
De batterijduur is te kort
Het apparaat blijft niet lang genoeg aan om de stofzuigklus te voltooien.
Laag batterijniveau
Defecte accu
Wanneer het apparaat zelfs na het opladen niet meer inschakelt, is de accu hoogstwaarschijnlijk beschadigd. De accu kan niet worden opgeladen en moet worden vervangen. Een handleiding voor het vervangen is hier te vinden.
Stofreservoir zit verstopt met vuil
Het stofreservoir is niet langer doorzichtig en zit vol met vuil.
Stofreservoir moet worden gereinigd
Het vuil dat het stofreservoir verstopt, moet mogelijk voorzichtig en volledig worden verwijderd. Druk de rode knop op het reservoir naar beneden boven een prullenbak. Druk nogmaals op de rode knop om het doorzichtige stofreservoir los te koppelen van het hoofdgedeelte. Verwijder het reservoir voorzichtig en reinig het uitsluitend met een vochtige doek. Gebruik geen andere reinigingsmiddelen dan een vochtige doek om de levensduur van uw machine te behouden. Zorg ervoor dat het stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst. Plaats het stofreservoir terug met de klep van de bodem geopend. Klik het reservoir op zijn plaats over de cycloonbehuizing. Sluit de klep van de bodem van het reservoir zodat deze goed vastklikt.
Cycloonbehuizing moet worden gereinigd
Nadat het stofreservoir is gereinigd, moet de cycloonbehuizing mogelijk ook worden gereinigd om een normale werking te garanderen. Gebruik na het verwijderen van het reservoir de borstel op het combinatiehulpstuk om stof en pluisjes van de cycloonbehuizing te verwijderen. Houd de cycloonbehuizing niet onder water. Zorg ervoor dat het stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst. Plaats het stofreservoir terug met de klep van de bodem geopend. Klik het reservoir op zijn plaats over de cycloonbehuizing. Sluit de klep van de bodem van het doorzichtige stofreservoir zodat deze goed vastklikt.
Zwakke zuigkracht
De stofzuiger verliest zuigkracht tijdens het gebruik, of de zuigkracht is zwak.
Verstoppingen
Er kan groter vuil zijn dat de werking van de zuigkracht blokkeert. Als er objecten zijn die de zuigkracht blokkeren, zal het apparaat uitschakelen. Controleer op verstoppingen door de buis los te koppelen van de vloerzuigmond en het stofreservoir. Controleer de binnenkant en de omgeving van elk onderdeel. Wees voorzichtig met scherpe voorwerpen en vuil. Verwijder eventuele obstructies.
Verstopt roterende vloerzuigmond
Er kan vuil zijn dat verhindert dat de roterende vloerzuigmond normaal werkt. Koppel de roterende vloerzuigmond los van de buis. Als u het vuil niet kunt verwijderen, moet u mogelijk de borstelrol verwijderen. Ontgrendel de borstelrol door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram naar de ontgrendelde stand te draaien. Verwijder voorzichtig de borstelrol en verwijder het vuil. Plaats de borstelrol na het reinigen terug. Zet deze vast door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram vast te draaien, zodat deze weer in de vergrendelde stand staat.
Borstelrol stopt met draaien
De roterende vloerzuigmond draait niet meer wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Verstopt borstelrol in de zachte vloerzuigmond
Er kan vuil zijn dat verhindert dat de roterende vloerzuigmond normaal werkt. Koppel de roterende vloerzuigmond los van de buis. Ontgrendel de borstelrol door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram naar de ontgrendelde stand te draaien. Verwijder voorzichtig de borstelrol en verwijder het vuil. Als er een verstopping in de vloerzuigmond voor harde vloeren zit, verwijder dan het vuil van de bodemplaat. Ontgrendel de bodemplaat door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram naar de ontgrendelde stand te draaien. Plaats de borstelrol na het reinigen terug. Zet deze vast door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram vast te draaien, zodat deze weer in de vergrendelde stand staat. Plaats de bodemplaat terug en zet deze vast door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram vast te draaien, zodat deze weer in de vergrendelde stand staat.
Verstopt borstelrol in de harde vloerzuigmond
Er kan vuil zijn dat verhindert dat de roterende vloerzuigmond normaal werkt. Koppel de roterende vloerzuigmond los van de buis. Ontgrendel de borstelrol door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram naar de ontgrendelde stand te draaien. Verwijder voorzichtig de borstelrol uit de roterende vloerzuigmond en verwijder al het vuil. Plaats de borstelrol terug in de roterende vloerzuigmond en zet deze vast door met een muntstuk de draaiknop met het hangslotpictogram vast te draaien, zodat deze weer in de vergrendelde stand staat.
Tabitha Espina Velasco
3.702 Reputatie
5 handleidingen geschreven
121 opmerkingen
even when fully charged the v6 surges in other words suction/ stops, suction/ stops, etc.does this mean I need to get a new battery unit if so where from, is only around 18 months old.
ernst jury
email: ernst.jury@gmail.com
ernst.jury - Antwoord Deel
I don’t know if you got an answer for this, but I just solved the same problem. It was a blockage right where it goes into the dust canister. Pulled the blockage out and it went right back to working.
Sandy Townzen - Antwoord Deel
unit fully charged just started cycling on/off, on/off rapidly while power switch was depressed. is this a blockage or do I need a new battery?
irishwytch@yahoo.com
Same thing happened to mine with the off and on rapid occurrence, when the bin is off, clean the screen with a small brush and you will see e inner compartments clogged with dust. Those have to be cleared too by knocking the top and brushing the screen to loosen that inner dust……then your dyson will run smoothly
merlt46 - Antwoord Deel
Brush is still not rotating even after following guidelines
Jackie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 145
Altijd: 205,392
