Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De borstelrol draait moeilijk
Loszittende bevestiging
Binnenin de koolstofvezelborstel bevindt zich een bevestiging met een hangslotpictogram die na verloop van tijd en intensief gebruik los kan komen. Volg de Vervanging van de borstelrol om het hangslot weer vast te zetten en draai de vergrendeling met het hangslotpictogram aan met een kwartje of een andere handige munt.
Verstopte borstelrol
Om de borstelrol in de koolstofvezelborstel te vervangen of schoon te maken: Dyson Support
Om de borstelrol in de gemotoriseerde miniborstel te vervangen of schoon te maken: Dyson Support
Apparaat geeft een led-lampje weer
Knipperend blauw lampje
Dit lampje betekent dat de batterij van uw Dyson-stofzuiger bijna leeg is.
Snel knipperend blauw lampje
Geeft aan dat er geen stroom is of dat er sprake is van een tijdelijk defect, zoals een verstopping in het filter. Uw Dyson grondig reinigen: Hoe reinig je grondig je Dyson-stofzuiger
Oranje lampje
Geeft aan dat er geen stroom is of dat er sprake is van een tijdelijk defect, zoals het oververhit raken van het apparaat of het werken bij te lage temperaturen.
Knipperend rood lampje
Het knipperende rode lampje geeft aan dat er een ernstiger probleem met de stofzuiger is en dat deze moet worden gerepareerd. Bel de Dyson-ondersteuning op 1 (844) 679-1647 om erachter te komen wat er mis is met uw Dyson of voor extra hulp.
Meer over de led-lampjes van Dyson: Dyson Support
Schakelt uit tijdens gebruik
Verstopt filter
Uw stofzuiger kan automatisch uitschakelen als grote voorwerpen de hulpstukken of het mondstuk blokkeren. Om dit probleem op te lossen, verwijdert u het vuil of wast u het filter. Hier vindt u extra hulp: Vuil verwijderen en het filter reinigen
Knipperend lampje
Een knipperend lampje geeft aan dat er iets mis is met uw apparaat, wat ertoe kan leiden dat uw stofzuiger uitschakelt. Raadpleeg voor reparatie het gedeelte "Apparaat geeft een led-lampje weer" of bel Dyson voor extra hulp: 1 (844) 679-1647.
Zuigkracht is aanzienlijk verminderd
Verstopping in het filter
Als uw filter verstopt is, is het noodzakelijk om een deel van uw Dyson V6 Motorhead uit elkaar te halen om het te reinigen.
Apparaat raakt oververhit
Max-modus te veel gebruikt
Als het apparaat in de Max-modus wordt gebruikt totdat de batterij leeg is, zal het oranje led-lampje knipperen om aan te geven dat het apparaat een paar minuten moet afkoelen voordat het kan worden opgeladen.
Mark Sunga
199 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 22-6, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
129 opmerkingen
Brush Bar will not rotate.
Paul Calvert - Antwoord Deel
Brush Bar will not rotate at all.
What does it mean when the Dyson V6 Motörhead + pulsates on and off six times, and again when you push the on button again, over and over?
George Williams - Antwoord Deel
Hi, this happens when the machine senses it cannot pull enough air through the machine.
Usually it's because the filter is not clean enough. To check if it's the filter then take the filter out and try switching machine on. If it now works then the problem is the filter. Wash the filter by outing it in your washing machine. Rinsing it under the tap is not sufficient enough and leaves it soaked in water. The washing machine method leaves it almost dry and it smells nice too. NB - Dyson won't tell you this for fear of damage occurring to your washing machine. No damage will occur.
Dyson Solutions - Antwoord Deel
Good gouge. Mine was doing the same thing, but it was the flapper valve stuck shut, some cat hair and debris had gotten lodged. But once I knew I was looking for a clog it was a quick find, thanks!
Kent Nichols - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 388,822
