Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Dyson V15 Detect schakelt uit wanneer trekker wordt ingedrukt
De Dyson V15 Detect blijft slechts enkele seconden aanstaan voordat hij uitschakelt, of hij schakelt onverwachts uit wanneer de trekker wordt ingedrukt. Volg deze handleiding om dit probleem op te lossen.
Probleem met de printplaat
Een veelvoorkomend probleem bij Dyson-stofzuigers zijn defecte condensatoren op de printplaat (PCB), waardoor de stofzuiger na slechts enkele seconden uitschakelt, soms gepaard gaand met een hoog fluitend geluid. Dit repareren is wat ingewikkelder, maar kan goedkoop en snel zijn, afhankelijk van je soldeervaardigheden en beschikbaar gereedschap. Als je stofzuiger niet langer onder garantie valt en je deze reparatie wilt uitvoeren, bekijk dan hier onze handleiding. Anders zal een oplossing helaas vereisen dat de hoofdbehuizing volledig wordt vervangen.
Accu moet opnieuw worden geplaatst
Een slechte verbinding tussen de accu en de hoofdbehuizing van de stofzuiger kan ervoor zorgen dat de stofzuiger tijdens gebruik uitschakelt. Koppel de accu los en sluit deze weer aan, waarbij je ervoor zorgt dat er geen obstructies zijn en de verbinding stevig vastzit.
Filter moet worden gereinigd
Een verstopt of vuil filter kan ervoor zorgen dat de stofzuiger oververhit raakt, wat leidt tot een automatische uitschakeling van de stofzuiger. Volgens Dyson moet dit filter eenmaal per maand worden gereinigd. Volg deze stappen om je filter te reinigen:
  • Verwijder het filter uit je stofzuiger en verwijder overtollig stof door voorzichtig met het filter boven een prullenbak/gootsteen te tikken.
  • Spoel het filter af met koud water en wrijf voorzichtig het stof weg terwijl je dit doet. Gebruik geen zeep of afwasmiddel.
  • Vul het filter met warm water en schud het filter vervolgens stevig heen en weer terwijl de opening bedekt is. Herhaal dit totdat het water helder is wanneer je het leegt.
  • Laat het filter 24 uur aan de lucht drogen. Het gebruik van een nat filter in je stofzuiger kan verdere schade veroorzaken, dus zorg ervoor dat het volledig droog is voordat je het weer aansluit!
Maxwell Cuellar
84 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 17
Afgelopen 7 dagen: 133
Afgelopen 30 dagen: 481
Altijd: 871
