Ga door naar hoofdinhoud
Student in uitvoering
Hardwerkende studenten werken aan deze wiki.
Dyson V15 Detect zuigt slecht
Tijdens gebruik heeft de Dyson V15 Detect merkbaar minder zuigkracht dan normaal, vaak vergezeld van een vreemd geluid. Volg deze handleiding om ervoor te zorgen dat je apparaat weer optimaal presteert.
Verstopte zuigmond
Bij standaardgebruik van de Dyson V15 Detect kan de zuigmond verstopt raken. Dit komt vaak doordat haren verstrikt raken in de mechanismen van de stofzuiger of doordat grotere voorwerpen de luchtwegen blokkeren. Dyson heeft aan de zijkant van de zuigmond een voorziening aangebracht waarmee deze met een muntstuk kan worden losgeschroefd. Volg de onderstaande stappen om het probleem te vinden.
Standaard zuigmond
  • Schroef de plastic cirkel los van de zuigmond met behulp van een muntstuk. Dit kan meer kracht vereisen dan verwacht, dus wees voorzichtig dat je de V15 Detect tijdens het proces niet beschadigt.
  • Verwijder de borstel uit de behuizing en schud het opgehoopte stof in de prullenbak. Het wordt aanbevolen om tijdens deze stap handschoenen te dragen. Er kunnen ook haren in de behuizing van de borstel vastzitten die ervoor zorgen dat deze verstrikt raakt; deze moeten worden verwijderd.
  • Was de borstel in een gootsteen en laat deze aan de lucht drogen voordat je hem terugplaatst in de zuigmond.
  • Plaats de borstel terug in de behuizing en schroef de plastic cirkel weer vast.
Laser Slim Fluffy-borstelrol
  • Er zit een inkeping aan de zijkant van de Fluffy-borstelrol, met een knop aan de binnenkant van de inkeping die toegang geeft tot de behuizing. Druk deze in om toegang te krijgen tot de borstel.
  • Plaats de borstel terug in de behuizing. Hij hoort vast te klikken om te bevestigen dat hij goed is geplaatst. Terwijl je de borstel terugplaatst, lijn je de zijkant van de borstel uit met de inkeping die toegang gaf tot de binnenkant van de zuigmond en het onderdeel waarmee hij voor het schoonmaken was vergrendeld, en klik je hem op zijn plaats.
Isaac Trosen
51 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Lid van Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 Leden
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 119
