Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Brandlucht tijdens gebruik
Er komt een ongebruikelijke brandlucht uit de föhn.
Föhn raakt oververhit
Terwijl je de föhn gebruikt, druk je gedurende je föhnsessie ongeveer 10 seconden op de blauwe 'Cold Shot'-knop om te voorkomen dat het apparaat te heet wordt. Als de föhn toch oververhit raakt, schakel deze dan uit en haal de stekker uit het stopcontact; laat hem ongeveer 10 minuten afkoelen.
Geblokkeerde luchtkanalen
Veeg met een microvezeldoek voorzichtig over het filterrooster aan de onderkant van het apparaat. Waar de rode stip van het filterrooster uitgelijnd is met de witte stip op de handgreep, draai je het rooster naar links om de rode stip uit te lijnen met de omcirkelde stip op de handgreep. Trek het filterrooster naar beneden over het netsnoer heen. Laat het apparaat minstens 10 minuten rusten voordat je het opnieuw test.
Knipperende lampjes
Er knipperen drie witte lampjes of drie rode lampjes op de föhn.
Defecte elektronische kaart
Gebruik een wisselstroom-voltmeter en stel de multimeter zo in dat je kunt meten of de ingangs- en uitgangsspanning correct zijn. Als de spanning niet gelijk is, is de kaart defect en moet deze worden vervangen door een nieuwe.
Filter is vuil
Gebruik een microvezeldoek en borstel het filterdeksel aan de onderkant van de föhn af. Zodra de buitenkant schoon is, verwijder je het filter met behulp van deze handleiding en veeg je met de doek over de binnenkant van het filter. Plaats het filterdeksel terug op de föhn, steek de stekker in het stopcontact en kijk of het geluid weer normaal is. Als de föhn nog steeds ongewoon luidruchtig is, verwijder dan het filterdeksel opnieuw en gebruik een tandenborstel om de binnenkant van het filter grondiger te reinigen. Steek daarna de stekker weer in het stopcontact om te testen of het geluid is verbeterd. Als het geluid niet is verbeterd, verwijder dan het filterdeksel opnieuw en reinig het met een vochtige microvezeldoek.
Apparaat gaat niet aan
Geen van de lampjes knippert en de aan/uit-schakelaar zet het apparaat niet aan.
Aan-/uitknop is vuil
Haal de stekker van je apparaat uit het stopcontact en gebruik een wattenstaafje gedrenkt in ontsmettingsalcohol om de aan-/uitknop goed schoon te maken. Beweeg de schakelaar heen en weer terwijl je de randen schoonmaakt, zowel in de 'aan'- als in de 'uit'-stand.
Voedingsspanning is niet correct
Controleer of het spanningsbereik van het land waar je het apparaat hebt gekocht hetzelfde is als het spanningsbereik van het land waar je het apparaat gebruikt.
Voedingsbron is uitgeschakeld
Test andere elektrische apparaten in dezelfde kamer als je föhn door de lichtschakelaar aan en uit te doen. Zodra je weet dat de stroom in de kamer werkt, steek je het netsnoer in een ander stopcontact om het apparaat opnieuw te testen.
ALCI-beveiliging geactiveerd
Steek de stekker van je apparaat in een werkend stopcontact en druk op de gele 'Test'-knop. Zodra de rode 'Reset'-knop naar buiten is gesprongen, haal je de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Druk terwijl de stekker eruit is op de rode 'Reset'-knop. Steek de stekker van je apparaat weer in een werkend stopcontact en test de stroomtoevoer opnieuw.
Luchttemperatuur te heet
De temperatuur van de föhn is te heet en oncomfortabel.
Filter is vuil
Kapotte temperatuurknop
Controleer de drie ledlampjes aan de achterkant van de föhn. Er zijn drie standen: één rood lampje voor zacht drogen, twee lampjes voor normaal drogen (80°C/176°F), drie lampjes voor snel drogen (100°C/212°F). Controleer de temperatuurknop om de juiste werking te verifiëren. De knop werkt mogelijk niet goed en zit vast op de hete stand. Verwijder de achterkant van de föhn om de werking van de knop te controleren. Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in ontsmettingsalcohol om de knop los te maken als deze vastzit.
Luchttemperatuur te koud
De temperatuur van de föhn is te koud voor gebruik.
Filter is vuil
Controleer de drie ledlampjes aan de achterkant van de föhn. Er zijn drie standen: één rood lampje voor zacht drogen, twee lampjes voor normaal drogen (80°C/176°F), drie lampjes voor snel drogen (100°C/212°F). Controleer de temperatuurknop om de juiste werking te verifiëren. De knop werkt mogelijk niet goed en zit vast op de zachte, koele stand. Verwijder de achterkant van de föhn om de werking van de knop te controleren. Gebruik een wattenstaafje gedrenkt in ontsmettingsalcohol om de knop los te maken als deze vastzit.
Ongewoon luidruchtig
De föhn maakt luide of ongebruikelijke geluiden.
Filter is vuil
Voorwerp zit vast in het apparaat
Haal de stekker uit het stopcontact en open het filter. Controleer vervolgens of er een voorwerp in vastzit en verwijder dit. Als de föhn nog steeds een hard geluid maakt, open de föhn dan door de handgreep en de knoppen te verwijderen om te zien of er stof of voorwerpen in vastzitten.
Haar/stof zit vast in de motor
Verwijder de handgreep, de knoppen en de O-ring / afdichting in de föhn en verwijder vervolgens de behuizing rondom de motor. Gebruik een pincet om eventuele plukken haar of stof van de motor te verwijderen. Als er meer stof in de motor zit, gebruik dan een wattenstaafje om de binnenkant van het filter schoon te borstelen voor een grondigere reiniging.
Defecte Cold Shot-functie
Apparaat verandert niet van temperatuur wanneer de Cold Shot-knop wordt ingedrukt.
Filter is vuil
Vastzittende knop
Verwijder het voorpaneel van de föhn en gebruik een wattenstaafje gedrenkt in ontsmettingsalcohol om rondom de knop schoon te maken en eventueel vuil te verwijderen. Zorg ervoor dat het gebied rondom de knop schoon is. Reinig de knoppen voordat je ze terugplaatst in de föhn en het voorpaneel weer monteert. Volg deze handleiding hier.
Sophie Windover
400 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022 Lid van Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2022
UTAHTECH-MCMURRIN-F22S1G5
3 Leden
36 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Antwoord Deel
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Antwoord Deel
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Antwoord Deel
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Antwoord Deel
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 142
Afgelopen 30 dagen: 536
Altijd: 46,003
