Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Plotseling verlies van zuigkracht
Merkte u tijdens het gebruik van uw stofzuiger plotseling dat deze niet meer zo goed presteert als kort geleden?
Verstopping in de slang
Kijk door de doorzichtige wanden van de verlengslang om te zien of er verstoppingen zijn. Als dit het geval is, verwijder dan eventuele hulpstukken en schud de verstopping los. Uw stofzuiger zou nu weer normaal moeten werken.
Verstopping in de borstelkop
Draai de stofzuiger om zodat de borstelkop rechtop staat. Controleer op eventuele obstructies en verwijder deze. Uw stofzuiger zou nu weer normaal moeten werken.
Verstopping in de interne slang
Draai de stofzuiger om zodat de borstelkop rechtop staat. Controleer op eventuele verstoppingen in de slang die zich in de rechterbovenhoek bevindt. Verwijder alle obstructies. Uw stofzuiger zou nu weer normaal moeten werken.
Interne behuizingskanalen moeten worden gereinigd
Om de interne behuizingskanalen te reinigen, moet u toegang krijgen tot het stofreservoir.
Volg deze handleiding om de interne behuizingskanalen te reinigen.
Piepend geluid tijdens gebruik
Hoorde u tijdens het schoonmaken een hard, piepend geluid uit uw stofzuiger komen?
Borstelkop draait niet
Zet de stofzuiger uit. Zoek naar koordachtige voorwerpen die ervoor zorgen dat de borstel niet draait. Verwijder het koord van de borstel. Uw stofzuiger zou nu weer normaal moeten werken.
Defecte borstelkop
Om de borstelkop te vervangen, moet u het onderpaneel van uw stofzuiger verwijderen.
Volg deze handleiding om de borstel te vervangen.
Storing van de stofzuigermotor
Voor het vervangen van de motor moet u het grootste deel van uw stofzuiger demonteren.
Volg deze handleiding om de motor te vervangen.
Filter moet worden gereinigd
Gebruikt u uw stofzuiger al meer dan 6 maanden zonder het filter te reinigen?
Periodieke filterreiniging
Om toegang te krijgen tot uw filters, moet u het stofreservoir openen.
Volg deze handleiding om uw filter te reinigen.
Het apparaat blijft niet aanstaan
Het apparaat gaat aan wanneer u op de knop drukt, maar gaat uit zodra u deze loslaat.
De aan-/uitknop blijft hangen of zit niet goed
Zorg dat de stekker uit het stopcontact is, druk de aan-/uitknop in en laat deze snel los zodat er een klikgeluid hoorbaar is. Doe dit ongeveer tien keer. Steek de stekker weer in het stopcontact en het apparaat zou aan moeten blijven staan.
Stofzuiger gaat niet aan
Gaat uw stofzuiger niet aan wanneer u op de aan-/uitknop drukt?
De stofzuiger zit niet goed in het stopcontact
Zorg ervoor dat de stekker volledig in een goed werkend stopcontact zit. Uw stofzuiger zou nu weer normaal moeten werken.
De aan-/uitschakelaar functioneert niet correct
Om de aan-/uitschakelaar te vervangen, moet u de handgreep van uw stofzuiger openen.
Volg deze handleiding om de aan-/uitschakelaar te vervangen.
Het netsnoer heeft onderhoud nodig
Om het netsnoer te vervangen, moet u de handgreep van uw stofzuiger openen.
Volg deze handleiding om het netsnoer te vervangen.
Donald Percivalle
1.952 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Leden
72 handleidingen geschreven
22 opmerkingen
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Antwoord Deel
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Antwoord Deel
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Antwoord Deel
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 46,051
