Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dyson DC58 valt uit tijdens gebruik
De stofzuiger werkt normaal en valt dan plotseling uit!
Lage batterijspanning
Het klinkt eenvoudig, maar een lege accu is de meest voorkomende oorzaak van het uitvallen van de stofzuiger tijdens gebruik. Laad de accu van de stofzuiger minimaal 2 uur op. Schakel het apparaat in nadat de accu volledig is opgeladen.
Verstopping van de zuigmond/hulpstukken
Wanneer een onderdeel verstopt of geblokkeerd raakt, schakelt de stofzuiger automatisch uit om verdere schade te voorkomen. Schakel eerst de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact om verstoppingen te verhelpen. Verwijder vervolgens de hulpstukkop van de buis. Haal daarna de buis van de basis van de stofzuiger. Inspecteer visueel de inlaat van de stofzuigerbasis, de binnenkant van de buis en de hals/basis van de hulpstukkop. Verwijder eventuele zichtbare verstoppingen. Zodra de verstoppingen zijn verwijderd, schakelt u de stofzuiger in en gaat u verder met normaal gebruik.
Verstopt filter
Als het filter verstopt raakt, zal de stofzuiger niet goed functioneren. Draai aan de paarse knop met het label "filter" aan de bovenkant van de stofzuiger om het filter te verwijderen. Trek vervolgens het filter simpelweg uit de stofzuiger en spoel het minimaal 2 minuten af onder stromend water. Spoel het filter af en schud het voorzichtig om opgehoopt vuil te verwijderen. Wring na het spoelen het filter voorzichtig uit om overtollig water te verwijderen. Plaats het filter vervolgens in een warme, droge omgeving om het 24 uur te laten drogen. Plaats na minimaal 24 uur het filter terug in de stofzuiger en ga verder met normaal gebruik.
Dyson DC58 gaat niet aan, zelfs niet na het opladen
Mijn stofzuiger gaat niet aan, wat ik ook probeer!
Niet-functionerende accu
Wanneer uw Dyson niet meer aangaat, zelfs niet na het opladen, is de meest waarschijnlijke oorzaak een beschadigde accu. Dit betekent dat de accu de lading niet meer vasthoudt en moet worden vervangen. Zodra u een nieuwe accu hebt aangeschaft, kunt u leren hoe u deze vervangt door onze pagina voor het vervangen van de accu hier te bezoeken.
Dyson DC58 verliest constant zuigkracht
Mijn stofzuiger werkte prima, maar verliest nu zuigkracht!
Verstopt borstelhulpstuk
Een van de meest voorkomende oorzaken van verminderde zuigkracht is een verstopte borstel. Zoek de twee knoppen op het borstelhulpstuk van de stofzuiger. Draai elk een kwartslag tegen de klok in totdat ze vastklikken. Draai de zuigmond om zodat u de zoolplaat kunt zien. Verwijder tot slot de zoolplaat en verwijder haar of vuil rond de borstel. Plaats de zoolplaat terug en draai de knoppen op de borstelkop met de klok mee. Schakel het apparaat in en ga verder met normaal gebruik.
Dyson DC58 verspreidt een ongebruikelijke geur wanneer deze aanstaat
Er hangt een ongebruikelijke geur wanneer ik mijn stofzuiger gebruik!
Verstopt Filter
Een ongebruikelijke geur is een veelvoorkomend probleem bij de Dyson DC58. Het blijkt dat na verloop van tijd het filter verstopt raakt en al het opgehoopte vuil een verbrande geur begint af te geven. Zie "Verstopt filter" hierboven om te leren hoe u het filter reinigt. Als het filter te vuil is om te reinigen, moet het worden vervangen. Leer hoe u het filter hier vervangt.
Dyson DC58 maakt een ongebruikelijk geluid
Mijn stofzuiger maakt vreemde geluiden terwijl ik hem gebruik!
Luchtlek
Als de stofzuiger fluitende geluiden maakt, kan dit het gevolg zijn van lucht die uit de ventilatieopeningen lekt. Controleer op kapotte afdichtingen en onjuist geplaatste onderdelen. Kapotte afdichtingen moeten mogelijk worden vervangen.
Motorstoring
Als uw stofzuiger een ploffend geluid maakt in combinatie met een penetrante brandgeur, kan een falende motor de oorzaak zijn. Dit houdt in dat de hoofdbehuizing van de stofzuiger, waar de motor zich in bevindt, moet worden vervangen. Leer hoe u de hoofdbehuizing hier vervangt.
Verstopt Filter
Een verstopt filter kan een gedempt zuiggeluid of een hoge piep veroorzaken tijdens het stofzuigen. Zie "Verstopt filter" hierboven om dit probleem te verhelpen.
Herllaine Asistio
239 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Lid van CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 Leden
60 handleidingen geschreven
103 opmerkingen
The lights come on and the motor doesn't turn. I thought it was just a contact issue. The max button lights along with the small power light. But still nothing.
Christopher patrick - Antwoord Deel
Mine does EXACTLY the same thing. Was running perfectly, then just stopped! I will check for blockages and dirty filter. It seems Dyson doe not have an answer that I can find for this problem.
deepdudu - Antwoord Deel
mine does same thing blue light come on when I pull the trigger but moter doesn't come on and when I try to charge not light comes on indicate that the vac is charging
William Johnson - Antwoord Deel
Hey! did you ever find out a solution to this problem you listed? Same friggin’ thing with my handheld and it’s so frusterating! :(
Chloe Mills - Antwoord Deel
I found the solution to it ‘shutting off’ after a few seconds is to WASH the tiny blue filter at the top. Pull it out and rinse under Warm water using dish soap to scrub the filter….you should see black dirt rinse out. After it dries thoroughly (about a day) reinstall and it will work as normal. I keep an extra filter on hand so I can swap one in while I wash/dry the other.
Good luck!
Geo Peo - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 102
Altijd: 378,642
