Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat laadt niet op
De stofzuiger houdt de lading niet vast.
Kapotte lader/kabel
Als de stofzuiger niet werkt, controleer dan eerst of de kabel van de lader beschadigd is. Als er geen duidelijke beschadigingen zijn, kan het zijn dat de lader zelf kapot is. Als dit het geval is, vervang de lader dan door een nieuwe.
Niet-werkende batterij
De batterij is een andere reden waarom de stofzuiger mogelijk niet goed oplaadt. Een manier om erachter te komen of de batterij leeg is, is door te proberen een ander apparaat op te laden met de lader. Als de lader wel werkt voor dat apparaat, kan het betekenen dat de batterij van uw stofzuiger leeg is. Als blijkt dat de batterij zelf defect is, kunt u onze vervangingshandleiding volgen via de onderstaande link om te leren hoe u de batterij verwijdert.
Vervangingshandleiding:
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger kan niet worden ingeschakeld.
Batterij werkt niet
Net als bij het oplaadprobleem hierboven, kan de batterij de oorzaak zijn als de stofzuiger niet aangaat. De batterij kan simpelweg leeg zijn, waardoor u deze moet vervangen. Volg de onderstaande link naar onze vervangingshandleiding om te leren hoe u de batterij verwijdert.
Motor werkt niet
Een defecte motor is een andere reden waarom het apparaat mogelijk niet aangaat. Als de stofzuiger wel een seconde of twee aangaat en u een vreemd geluid hoort, kan dit betekenen dat er iets mis is met de motor. Als de motor defect is, kunt u de onderstaande link volgen naar onze vervangingshandleiding om te leren hoe u de motor verwijdert.
Apparaat heeft zwakke of geen zuigkracht
De stofzuiger staat aan en werkt, maar er is geen zuigkracht.
Stofreservoir is vol
Een vol stofreservoir kan ervoor zorgen dat de stofzuiger zwakke of geen zuigkracht heeft, wat betekent dat u het reservoir moet legen. Aan de linkerkant van het apparaat ziet u een rode schakelaar. Duw de schakelaar omlaag en u hoort als het goed is een klik. Hiermee kunt u het stofreservoir openen en eventueel vuil verwijderen dat de zuigkracht blokkeert.
Filter is te stoffig
Een stoffig filter is ook een reden voor zwakke of geen zuigkracht. Bovenop de stofzuiger zit een paarse schakelaar. Druk op de schakelaar en het hoofdgedeelte van de stofzuiger zou los moeten komen, zodat u het filter kunt verwijderen. U moet het filter eruit halen, wassen met schoon water en laten drogen voordat u het terugplaatst.
Batterij verliest capaciteit
Als de batterij te weinig vermogen levert aan het apparaat, kan dit ook zwakke zuigkracht veroorzaken. U kunt proberen de batterij opnieuw op te laden. Als opladen niet werkt, moet u de batterij vervangen. De onderstaande link brengt u naar onze vervangingshandleiding, waarin wordt getoond hoe u de batterij verwijdert.
Kan het stofreservoir niet openen
Ik kan het stofreservoir niet openen om het stof te verwijderen.
Onderkant zit vast
De rubberen afdichtingsrand kan klem zitten, waardoor de onderkant niet open kan. Controleer of de rode schakelaar het stofreservoir kan openen. Als dit niet werkt, probeer dan met een spudger de onderkant van het stofreservoir voorzichtig open te wrikken.
Rode ontgrendelingsknop van het stofreservoir
De rode schakelaar moet vrij zijn van obstakels om de onderkant van het stofreservoir te openen. Zorg ervoor dat u de klik hoort voordat u probeert het stofreservoir te openen om schade te voorkomen. Als dit niet werkt, kunt u een spudger gebruiken om het te openen.
Loszittende hulpstukken
Mijn hulpstuk valt er steeds af terwijl ik de stofzuiger gebruik.
Hulpstuk klikt vast maar valt eraf tijdens gebruik
Zorg er bij het bevestigen van een hulpstuk voor dat u de klik van de vergrendeling hoort. Als u geen klik hoort, of zelfs als u wel een klik hoort, kan dit betekenen dat uw vergrendeling kapot is of dat het deel van het hulpstuk dat in de vergrendeling gaat, beschadigd is.
Defecte ontgrendelingsknop
De plastic ontgrendelingsknop is mogelijk beschadigd en kan het hulpstuk niet goed vasthouden. Als de knop volledig vastzit, hebt u mogelijk een nieuwe vergrendeling en veer nodig.
Vu Nguyen
216 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S10-G1, Thompson Fall 2017
USFT-THOMPSON-F17S10G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 4,816
