Ga door naar hoofdinhoud
Stofzuiger gaat niet aan
  • Motor defect (handleiding motor verwijderen en controleren)
  • Kabel of contact in kabelhaspel defect (kabelhaspel vervangen)
  • Bekabeling tussen kabelhaspel en motor defect (let bij het demonteren op losse stekkerverbindingen of onderbroken bedrading)
  • Aan/uit-knop bedient schakelaar niet (plastic onderdelen uitlijnen, indien nodig vervangen)
  • Schakelaar defect (schakelaar vervangen)
Zekering slaat door, ook als schakelaar op UIT staat
  • Kortsluiting in kabel of kabelhaspel (kabelhaspel vervangen)
Zekering slaat door bij het inschakelen
  • Schade aan de rotorwikkeling. Soms maakt de motor nog een kort geluid voordat de zekering doorslaat (motor vervangen)
  • Rotor geblokkeerd en motor trekt te veel stroom (motor verwijderen, proberen blokkade te verhelpen en motor testen)
  • Stroomgroep is niet berekend op de inschakelstroom (gebruik een groep met een hogere zekering; 10 A zekeringen kunnen bij sommige stofzuigermodellen ook zonder defect doorslaan; gebruik een inschakelstroombegrenzer)
  • Kortsluiting in de bedrading tussen schakelaar en motor (bedrading vervangen)
Motor maakt lawaai, weinig zuigkracht
  • Enkele wikkelingen uitgevallen (motor vervangen), zie ook sectie "Weinig zuigkracht"
Geur van verbranding of elektriciteit
  • Sterke vonkvorming bij collector (motor vervangen)
  • Brandbaar vuil heeft zich in de motor opgehoopt (motor controleren)
Muf geur
  • Motorfilter gescheurd (filter vervangen)
  • Motorfilter volledig verstopt (filter vervangen of reinigen)
  • Vuil of schimmel in het hele apparaat (demonteren en reinigen)
Weinig zuigkracht, soms gepaard met fluitende geluiden
  • Lekkage
Weinig zuigkracht
  • Motorfilter verstopt (filter vervangen of reinigen)
  • Groot vreemd voorwerp in toevoerleiding (verwijderen)
  • Veiligheidsklep geblokkeerd (weer gangbaar maken)
HowThingsWork
3.977 Reputatie
18 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 3,239
