Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als uw Dyson Corrale HS03-haarstyler kort na het inschakelen uitvalt, volg dan deze handleiding voor mogelijke oplossingen.
Batterijstoring
De batterij is niet volledig opgeladen
Laat het apparaat 90 minuten aan de oplader en controleer daarna of hetzelfde probleem optreedt.
De batterij heeft een cel-onbalans
Als de batterij te snel werd opgeladen of ontladen, kunnen de batterijcellen uit balans raken. Laat de batterij 's nachts aan de lader liggen. Als dit niet werkt, moet u de batterijspanning individueel controleren terwijl het apparaat uit elkaar gehaald is.
Als de problemen aanhouden, probeer dan de batterijen te vervangen.
Storing in het verwarmingselement
Oververhitting
Als het apparaat detecteert dat het te heet wordt, schakelt het uit om schade te voorkomen. Laat het apparaat 20-30 minuten afkoelen en probeer het daarna opnieuw te gebruiken.
Ventilatieopeningen
Controleer of de ventilatieopeningen aan de zijkant van de verwarmingselementen verstopt zijn.
Verwarmingselement
Test het verwarmingselement met een [multimeter|multimeter]; elke verandering in [weerstand|weerstand] zal onjuiste signalen naar de printplaat sturen. Als dit het geval is, volg dan deze handleiding om het verwarmingselement te vervangen.
Verminderde thermische beveiliging
Thermische pads
Als de verwarmingselementen niet de oorzaak zijn, controleer dan de thermische pads hieronder. Als deze beschadigd of verkeerd uitgelijnd zijn, zal het apparaat denken dat het heter is dan het in werkelijkheid is.
Weerstanden zijn doorgebrand
Als de thermische pads falen, kunnen de weerstanden die eronder liggen de stroom niet langer regelen. Gebruik een [multimeter|multimeter] om te zien of deze weerstanden beschadigd zijn. Als dat niet het geval is, vervang dan de thermische pads.
Thermische zekeringen
Als de [thermische zekeringen|thermische zekering] te heet worden, onderbreken ze het circuit om een elektrische brand te voorkomen.
Beschadigde buitenbehuizing
Verkeerde uitlijning van de behuizing
Als een deel van de buitenbehuizing verkeerd uitgelijnd is, kunnen bepaalde elektrische verbindingen aangetast zijn.
Beschadigingen
Als de buitenbehuizing op enigerlei wijze beschadigd is, is het mogelijk dat het apparaat is gevallen en dat de interne onderdelen beschadigd zijn geraakt. Volg deze handleiding om de buitenbehuizing te vervangen.
Defecte controleborden
Aansluitingen
Zorg ervoor dat de interne verbindingen goed vastzitten.
Storingen
Controleer op defecte onderdelen op de [printplaat|printplaat], zoals doorgebrande chips.
Als er sprake is van chipstoringen, moet u mogelijk het controlebord vervangen.
Loghan Runnakko
219 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 178
Altijd: 1,178
