Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het netsnoer rolt niet op
Het snoer rolt niet terug in de stofzuiger.
De knop wordt niet volledig ingedrukt
De knop die wordt gebruikt om het netsnoer op te rollen, maakt mogelijk geen goed contact met het interne oprolmechanisme. Probeer recht naar beneden op de doorzichtige knop bij het handvat te duwen waar een "wervelsymbool" van een netsnoer op staat. Als dit niet werkt, probeer dan de knop wat heen en weer te bewegen en probeer het opnieuw.
Het snoer is vervormd
Als er een knoop in het snoer zit, kan het niet worden opgerold. Het is belangrijk dat je eventuele knopen in het snoer van je stofzuiger verwijdert.
Gebrek aan zuigkracht
De stofzuiger zuigt geen vuil op en maakt de vloer niet schoon.
Verstopping in de slang
Als een object of ander vuil de slang of de zuigmond van de stofzuiger verstopt, zal deze stoppen met werken. Schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact, probeer vervolgens de slang te buigen om het vuil los te maken. Gebruik anders een lang, dun voorwerp om het vuil uit de buis te duwen. Als de zuigmond van de stofzuiger verstopt is geraakt, schakel de stofzuiger uit en haal de stekker uit het stopcontact, koppel de zuigmond los en gebruik een lang, dun voorwerp om eventueel vuil te verwijderen.
De stofzuiger krijgt geen stroom
Als de stofzuiger geen vuil opzuigt, zorg er dan voor dat de stekker in het stopcontact zit. Het is belangrijk dat de stofzuiger stroom krijgt om zuigkracht te kunnen creëren.
Het stofreservoir laat niet los van de rest van de stofzuiger
Het reservoir dat al het vuil opvangt, laat niet los van de machine.
De ontgrendelingsknop wordt niet ingedrukt
De kleine zilveren knop aan de bovenkant van de machine moet worden ingedrukt om het reservoir te kunnen losmaken. Als dit niet werkt, zit de knop mogelijk ergens klem; probeer hem wat heen en weer te bewegen om hem werkend te krijgen. De veer in het openingsmechanisme is mogelijk beschadigd; volg deze handleiding om deze te vervangen: Vervangen van de veer van het ontgrendelingsmechanisme van het reservoir van de Dyson Cinetic Animal-stofzuiger. Bel Dyson voor ondersteuning voor verdere hulp.
De stofzuiger draait niet goed
De stofzuiger draait niet naar behoren.
Een wiel zit ergens klem
Het draaimechanisme is afhankelijk van beide wielen aan de voorkant die moeten kunnen draaien. Zorg ervoor dat geen van de wielen wordt geblokkeerd en dat ze kunnen draaien. Als een van de wielen moet worden vervangen, raadpleeg dan deze handleiding: Dyson Cinetic Animal stabilisatiewielen vervangen. Bel Dyson voor ondersteuning voor verdere hulp.
Motor klinkt vreemd of werkt niet meer
De stofzuiger klinkt hoger dan normaal of maakt geen geluid.
Obstructie bij de inlaat
Controleer de ventilatieopening onder de plek waar het snoer oprolt op vuil dat de opening blokkeert. Verwijder vuil dat voor de ventilatieopeningen zit.
Motorfilter verstopt/vies
Vervang het filter dat zich rond de motorbehuizing bevindt.
Rook/Vreemde geur
De stofzuiger begint vreemd te ruiken...
De stofzuiger moet worden geleegd
Het is mogelijk dat vuil in de stofzuiger is gaan rotten of vreemd ruikt. Als dit het geval is, leeg dan het stofreservoir.
Motor is oververhit geraakt
Als er rook uit de hoofdbehuizing (de bal) van de stofzuiger komt, kan de motor oververhit zijn geraakt. Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact. Dit betekent hoogstwaarschijnlijk dat de motor heet is geworden en de plastic behuizing aan het smelten is. De motor moet mogelijk worden vervangen; raadpleeg voor hulp deze handleiding: Vervanging van de motor van de Dyson Cinetic Animal Ball. Bel Dyson voor ondersteuning voor verdere hulp.
Jarod Kinney
194 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 4,553
