Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
De machine verliest zuigkracht
De stofzuiger zuigt vuil en stof niet meer zo goed op als voorheen.
Controleer de onderkant op verstoppingen
Verwijder het doorzichtige stofreservoir en til het klepje van de inspectiepoort op. Verwijder indien nodig verstoppingen. Leg de machine op de voorkant en haal de rode interne slangmof eraf. Inspecteer de interne slang op verstoppingen en verwijder deze indien nodig.
Controleer de borstelrol op verstoppingen
Haar en ander soort vuil kunnen vast komen te zitten in de borstelrol en de zuigkracht van het apparaat verminderen. Draai het apparaat om, verwijder de rode C-clip en de zoolplaat, en verwijder al het vastzittende vuil.
Controleer het kanaal op verstoppingen
Controleer, terwijl de zoolplaat verwijderd is, de opening van de stofzuiger op eventuele verstoppingen of vastzittende voorwerpen en verwijder deze als u ze vindt.
Controleer de slang op verstoppingen
Verwijder de buis en controleer deze op vuil. Verwijder de slang en de slanginlaat en controleer op verstoppingen of schade.
Stroomstoring
De machine stopt tijdens gebruik en schakelt vanzelf uit.
Controleer op oververhitting
De meeste Dyson-stofzuigers hebben een ingebouwd veiligheidssysteem dat de machine stopt als deze begint te oververhitten. Controleer uw filter om te bepalen of het gewassen moet worden of om te zien of de machine verstopt zit.
Trek de stekker uit het stopcontact
Als de stofzuiger vanzelf uitschakelt, haal dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat ten minste een uur afkoelen. Controleer het filter en zoek naar verstoppingen voordat u het opnieuw opstart.
Was de filters
Schakel de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder het doorzichtige stofreservoir van de machine door op de cycloon-ontgrendeling te drukken. Verwijder Filter A door het ontgrendellipje op te tillen om het filter uit de machine te halen. Om Filter B te verwijderen, legt u de machine op de achterkant en draait u de centrale vergrendelingsknop op de buitenkant van de bal tegen de klok in totdat de afdekking loskomt. Was beide filters uitsluitend in koud water, maximaal tien keer. Laat de filters 24 uur op een warme plek drogen totdat ze volledig droog zijn.
Borstelrol draait niet
De borstelrol draait niet en zou geblokkeerd kunnen zijn.
Verwijder de rode C-clip
Leg de machine op de voorkant. Maak vervolgens de rode C-clip los die zich bevindt bij de verbinding tussen de reinigingskop en het hoofdgedeelte van de stofzuiger. Trek de reinigingskop met een constante, stevige druk weg van het hoofdgedeelte. Zorg ervoor dat u de rode C-clip niet te ruw losmaakt.
Verwijder en reinig de zoolplaat
Zoek de twee draaiknoppen op de reinigingskop. Draai vervolgens elke knop een kwartslag tegen de klok in totdat deze klikt. Draai de reinigingskop om zodat u de zoolplaat kunt zien. Verwijder de zoolplaat en verwijder haar, vuil of elk ander voorwerp dat een verstopping zou kunnen veroorzaken rondom de borstelrol. Controleer ook het kanaal van de reinigingskop en het onderste luchtkanaal op mogelijke extra verstoppingen.
Plaats de zoolplaat die zojuist is verwijderd terug
Om de zoolplaat die in de vorige stap is verwijderd terug te plaatsen, zoekt u de drie nokken aan de onderrand van de zoolplaat. Nadat de drie nokken zijn gevonden, lijnt u deze uit met de drie sleuven in de basis van de reinigingskop. Kantel de zoolplaat terug in de oorspronkelijke positie totdat deze op zijn plek klikt. Druk op de plaat om deze vast te zetten en vergrendel de draaiknoppen boven op de reinigingskop door ze met de klok mee te draaien totdat ze klikken.
Plaats de reinigingskop terug
Plaats de rode C-clip terug op de reinigingskop en zorg ervoor dat de platte kant tegen de reinigingskop aanligt. Leg de machine daarna op de achterkant. Bevestig de reinigingskop door de plugpinnen van de aansluiting op de reinigingskop uit te lijnen met de dubbele aansluitgleuven die zich direct boven het luchtkanaal op de bal bevinden. Druk daarna stevig aan totdat de reinigingskop op zijn plek klikt. Om er zeker van te zijn dat deze stappen het probleem hebben opgelost, schakelt u de stofzuiger in en test u deze.
De stofzuigerstand houdt de stofzuiger niet rechtop
Het vergrendelingsmechanisme is te zwak om de stofzuiger rechtop te houden.
Schakel de machine uit en zorg ervoor dat de stekker niet in het stopcontact zit. Kantel de machine vervolgens naar achteren in een hoek van 45 graden.
Houd de voorste vergrendelknop ingedrukt
Houd het gedeelte onder de luchtkanaal-inspectiepijp aan de rechterkant van de stofzuiger vast. De zwarte voorste vergrendelknop moet tegelijkertijd ingedrukt worden gehouden, anders zal de klep van de wagen niet bewegen. Kantel dit gedeelte omhoog totdat het op zijn plek klikt. Laat de zwarte knop los zodra de klep van de wagen op zijn plek omhoog is gezet.
Kantel de stofzuiger naar voren
Kantel de stofzuiger naar voren; de reinigingskop zou nu onder het onderdeel moeten schuiven dat u zojuist op zijn plek heeft geklikt. De machine zou nu rechtop moeten staan.
Stofzuiger gaat niet aan
De stofzuiger heeft intermitterende stroom.
Controleer het circuit
Controleer of de stofzuiger een stroomonderbreker heeft geactiveerd of een zekering heeft doorgebrand. Controleer de stroomonderbrekers of zekeringen; als er een is geactiveerd of doorgebrand, reset dan de schakelaar of vervang de zekering en schakel de stofzuiger weer in. Als het probleem blijft aanhouden, heeft u mogelijk te veel apparaten op hetzelfde circuit aangesloten; haal er wat uit het stopcontact en probeer het opnieuw.
Controleer het snoer
Controleer of het snoer bij de stekker of in de machine is gerafeld. Als dat zo is, kan dat eenvoudig de oorzaak zijn, aangezien dit kan leiden tot problemen bij het aanzetten van de stofzuiger. Om dit probleem op te lossen, vervangt u het snoer. Zorg er bij het doen hiervan voor dat de juiste draden zijn verbonden met de juiste aansluitpunten voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt en de stofzuiger inschakelt.
Ryan Millward
82 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 Leden
60 handleidingen geschreven
93 opmerkingen
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Antwoord Deel
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Antwoord Deel
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Antwoord Deel
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Antwoord Deel
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 181,608
