Ga door naar hoofdinhoud
Zuigt je Dyson Ball Animal-stofzuiger geen vuil, stof en puin meer op wanneer je de rechtopstaande stofzuiger gebruikt? Dyson Ball Animal-stofzuigers zijn gevoelig voor verschillende problemen waardoor ze zuigkracht kunnen verliezen. Controleer de volgende mogelijke oorzaken om het probleem te identificeren en op te lossen.
Als je Dyson Ball Animal-stofzuiger zuigkracht verliest bij gebruik van de slang of het mondstuk in plaats van wanneer deze rechtop staat, raadpleeg dan de probleemagina Dyson Ball Animal heeft zuigkrachtverlies in de slang.
Volle stofbak
Als de stofbak van de stofzuiger vol is, is er geen ruimte meer voor het vuil en puin tijdens het stofzuigen, wat resulteert in een verlies van zuigkracht. Om dit probleem op te lossen, verwijder je de stofbak van de stofzuiger en leeg je deze.
Verstopping in het luchtkanaal
Als het legen van de stofbak van de stofzuiger het zuigkrachtverlies niet oplost, kan er iets het luchtkanaal van de stofzuiger blokkeren. Er zijn twee belangrijke plaatsen die je kunt controleren op een verstopping: het luchtkanaal van de stofbak en de inlaatopening achter de borstelrol van de stofzuiger. Om te controleren op een verstopping in het luchtkanaal van de stofbak, zet je de stofzuiger rechtop en verwijder je de stofbak. Koppel vervolgens de uitrekbare slang los en controleer op verstoppingen in het luchtkanaal achter de stofbak.
Als er geen verstopping in het luchtkanaal van de stofbak zit, controleer dan op een verstopping bij de borstelrol. Leg de stofzuiger neer en controleer de opening achter de borstelrol op verstoppingen. Als er vuil in zit, kun je de opening het makkelijkst schoonmaken door het vuil voorzichtig met een schaar weg te knippen.
Verstopte filter
Als je geen verstoppingen in de luchtkanalen van de stofzuiger hebt kunnen vinden, moeten de filters van de stofzuiger mogelijk worden gereinigd. Als zowel je schuimfilter als je viltfilter de afgelopen maand niet zijn gereinigd, kan dit ertoe hebben geleid dat je stofzuiger zuigkracht heeft verloren. Om de schuim- en viltfilters te reinigen, verwijder je de stofbak en trek je de twee filters aan de bovenkant van de motorvoet eruit. Spoel de filters af met lauwwarm water totdat het water helder is. Laat de filters volledig drogen voordat je ze terugplaatst in de stofzuiger. Als de stofzuiger nog steeds geen vuil en puin opzuigt, moeten je filters mogelijk worden vervangen.
Borstelrol zit vast
Als je stofzuiger nog steeds geen vuil, stof en puin opzuigt, draait de borstelrol van de stofzuiger mogelijk niet rond. Zorg ervoor dat de knop voor de borstelrol, die grijs is en zich naast de aan-/uitknop bevindt, is ingeschakeld. Als dit niet het probleem is, kan de borstelrol zelf beschadigd of geblokkeerd zijn. Verwijder de borstelrol en controleer deze op opgehoopt vuil met behulp van deze Dyson Ball Animal Brushbar Replacement Guide.
Defecte motor
Als je alle voorgaande oplossingen hebt geprobeerd en je stofzuiger nog steeds geen stof en puin opzuigt, is de motor van je stofzuiger mogelijk defect.
Vragen die andere mensen hierover hebben gesteld
Gerelateerde pagina's
Arielle Sampson
17.125 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1 Opmerking
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 119
Altijd: 23,994
