Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Router gaat niet aan
Het apparaat gaat op geen enkele manier aan.
DC-kabel correct aansluiten
Zorg ervoor dat u de originele DC-kabel die bij uw apparaat is geleverd, hebt aangesloten op de 5V-ingang aan de achterkant van uw apparaat en dat het andere uiteinde in een stopcontact zit.
DC-transformator werkt niet meer
Controleer of de DC-stroomkabel en de transformator niet de bron van het probleem zijn door naar het groene ledlampje op de bovenkant van de transformator te kijken. Als deze niet brandt, is uw transformator mogelijk beschadigd.
Moederbord is beschadigd
Als de bovenstaande uitleg niet volstaat, is het moederbord van uw router mogelijk beschadigd. Raadpleeg deze handleiding voor stappen over hoe u dit kunt vervangen.
Slechte verbinding
Het internetten is traag en de computer verbreekt regelmatig de verbinding.
Interferentie
Zorg ervoor dat er geen andere elektronica is die dezelfde frequentie als uw router gebruikt. Dit model zendt uit op 2,4 GHz.
Reparaties door Internet Service Provider
Als technici van uw ISP in de buurt aan het werk zijn, kunt u instabiele verbindingen ervaren. Bel uw ISP voor bevestiging.
Buiten bereik
Het kan zijn dat u uw computer gebruikt aan de rand van of buiten het bereik van het wifi-bereik van uw router. Gebruik uw verbonden apparaat dichter bij uw router voor betere verbindingssnelheden.
Apparaat zendt geen wifi-netwerk uit
De naam van uw wifi-verbinding staat niet in de lijst die uw computer weergeeft.
Verbinding is niet ingesteld
Bij routers moet u vaak naar een opgegeven IP-adres gaan om de instellingen van de router te configureren. Zorg ervoor dat u "Wireless" (Draadloos) inschakelt in de instellingen en dat het ledlampje met dezelfde naam op het apparaat brandt.
Gebruik van een bekabelde verbinding
Als u uw router met uw computer hebt verbonden via een Ethernet-poort, zal de router geen wifi-ID tonen.
Kapotte antennes
De antennes van uw router zijn mogelijk kapot. Controleer of u ze kunt draaien zoals het apparaat toestaat.
Ethernet-verbinding werkt niet
Ik heb de stekker erin gestoken, maar er gebeurt niets!
Verkeerde poort
Zorg ervoor dat u verbinding maakt met de juiste poort aan de achterkant van uw router. De linkerpoort met de groene rand wordt gebruikt om het modem aan te sluiten. Zorg ervoor dat u uw computer aansluit op een van de andere vier poorten met een blauwe rand.
Modem niet verbonden
Uw router voert uw verbinding draadloos uit. Het signaal moet echter eerst via een modem worden geleid. Zorg ervoor dat uw modem correct is aangesloten op uw router.
Angel Leon
101 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-19, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G19
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,058
