Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Inktlint zit vast
Het inktlint blijft vastzitten tijdens het printen van een label
  • Oude tape
Als de tape onlangs niet is gebruikt, probeer dan de cassette te verwijderen en de tape een paar centimeter af te wikkelen totdat u een nieuw stuk tape ziet. Snijd de tape af op de plek waar de nieuwe lijmlaag begint. Plaats de cassette terug en probeer het opnieuw.
  • Inktlint niet vlak
Als het inktlint niet vlak ligt wanneer de cassette is geplaatst, zal de tape moeilijk kunnen printen. Als dit het probleem is, verwijder dan de cassette en trek de tape recht zodat deze vlak ligt. Plaats de cassette terug en probeer het opnieuw.
Tekst wordt vaag geprint op delen van het label
  • De batterijen zijn bijna leeg en moeten worden vervangen. Controleer of de batterijen correct in hun vakjes zijn geplaatst. Zorg er bij het vervangen van batterijen voor dat u alkalinebatterijen of beter gebruikt, indien beschikbaar.
  • Als die oplossing niet werkte, is het aanpassen van het contrast wellicht de beste optie. Stel hiervoor het contrast in op de donkerste stand voor een betere printkwaliteit. Deze optie is te vinden door de instructies in de handleiding te volgen bij de paragraaf "Print Contrast".
Verticale lijn door tekst
  • Contrast te laag
U moet de contrastniveaus verhogen. De contrastinstelling vindt u in de handleiding in de paragraaf "Print Contrast".
Tekst wordt scheef geprint
De tekst staat scheef in plaats van parallel aan het papier
  • Cassette verkeerd uitgelijnd
Controleer eerst of de cassette niet vastloopt tijdens het printen. Zo niet, zorg er dan voor dat de cassette stevig naar de achterkant van het cassettecompartiment wordt geduwd.
  • Tape niet goed geleid
Controleer of de cassette de tape correct door beide geleidepennen voert. Als de labelmaker dit niet doet, moet u contact opnemen met Dymo en het apparaat registreren voor reparatie.
Label wordt niet goed afgesneden
Het label wordt niet goed afgesneden
  • Vies mesje
Soms hoopt er na herhaaldelijk gebruik van de labelmaker lijmresten op het mesje op, waardoor het niet goed functioneert. Als dit gebeurt, neem dan een klein wattenstaafje en doop dit in een oplosmiddel (zoals alcohol). Ga voorzichtig met het wattenstaafje langs het snijmesje en veeg alles weg wat het mesje vuil zou kunnen maken.
  • Mesje geblokkeerd
Verwijder de cassette en controleer of er geen obstakels of voorwerpen voor of op het snijmesje zitten. Verwijder eventuele voorwerpen en duw de cassette stevig terug in het compartiment. Dit is om ervoor te zorgen dat de cassette goed onderin het compartiment past. Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met een dealer om uw apparaat ter reparatie aan te bieden.
Jackson Price
191 Reputatie
0 handleidingen geschreven
66 opmerkingen
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Antwoord Deel
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Antwoord Deel
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Antwoord Deel
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Antwoord Deel
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 59
Afgelopen 30 dagen: 179
Altijd: 59,755
