De boormachine gaat niet aan
- Sluit de boormachine aan op de oplader.
- Brandt het ledlampje van de batterij op de boormachine wanneer deze op de oplader is aangesloten?
- Zo ja, laat de boormachine dan volledig opladen volgens de instructies van de fabrikant.
- Zo nee, dan is de batterij mogelijk defect en kunt u de volgende pagina bekijken: Batterij vervangen
Boorkop draait niet
- Controleer of de boormachine voldoende is opgeladen.
- De boormachine is opgeladen, maar de boorkop draait nog steeds niet.
- Controleer of de aan-/uitknop niet kapot is.
- Controleer of de motor van de boormachine niet kapot is.
- Als dit alles in orde is, bezoek dan de volgende link: Boorkop vervangen
Boormachine laadt niet op
- Controleer of de oplader goed is aangesloten.
- Controleer of de batterij nog functioneert.
- Controleer het snoer van de oplader om er zeker van te zijn dat het niet kapot is.
- Zorg ervoor dat de oplaadpoort op de boormachine intact is.
- Controleer of het stopcontact dat u gebruikt goed werkt.
- Als de boormachine nog steeds niet oplaadt, kunt u de volgende pagina bekijken: Batterij vervangen
Aan-/uitknop zit vast
- Controleer op obstructies.
- Zorg ervoor dat er niets plakkerigs op de knop is gemorst waardoor deze niet kan bewegen.
- Voor instructies over hoe u de knop kunt vervangen, bezoekt u de volgende link: Bedieningsknop
Motor van de boormachine draait niet
- Controleer of de batterij is opgeladen.
- Controleer met een multimeter of er stroom op de motor staat.
- Bezoek de volgende link om de Schroevendraaiermotor te vervangen.
Het ledlampje op de knop gaat niet aan
- Controleer of het lampje een goede verbinding heeft.
- Als de verbinding zwak is, kan het lampje onregelmatig aan- en uitgaan.
- Om dit onderdeel te vervangen, bezoekt u de volgende pagina: Ledlampje
0 opmerkingen
