Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
Je bestandsserver gaat niet aan
Voeding
Zorg ervoor dat de voeding volledig is aangesloten op de Drobo-bestandsserver en op het stopcontact, en dat het netsnoer volledig in de adapter zit. Als het probleem aanhoudt, probeer dan de voeding op een ander stopcontact aan te sluiten. Als een ander stopcontact niet werkt, controleer dan of de voeding goed werkt; zo niet, dan moet deze worden vervangen.
Harde schijven worden niet gekoppeld
De ledlampjes van je Drobo gaan niet branden of de opslagruimte wordt niet weergegeven op de computer
Afbeelding
Ledcode = Rood
De Drobo-bestandsserver is voor meer dan 95% vol. Voeg harde schijven met meer opslagruimte toe of vervang de aangegeven schijven.
Ledcode = Knipperend Rood
Die harde schijf is defect en moet worden vervangen.
Harde schijven worden niet weergegeven op computer/Ledlampje brandt niet
Controleer de verbindingen tussen de harde schijf en de schijfhouder opnieuw. Als het probleem aanhoudt, koppel de harde schijven dan los en reinig de aansluitingen. Als het ledlampje nog steeds niet brandt, is de harde schijf of de schijfhouder defect en moet deze worden vervangen.
Drobo verschijnt niet in het netwerk
Je Drobo verschijnt niet in de Drobo-besturingssoftware of als netwerkapparaat
Drobo verschijnt niet in de Drobo Dashboard-software
Zorg ervoor dat de software correct is geïnstalleerd en volledig is bijgewerkt. Ga voor het updaten van drivers naar http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ en download de juiste drivers voor je Drobo-unit en besturingssysteem.
Drobo verschijnt niet als netwerkapparaat
Controleer of de Drobo-unit volledig is aangesloten via een ethernetkabel. Als het probleem aanhoudt, diagnosticeer dan netwerkproblemen; dit kan een groter probleem zijn dan alleen de bestandsserver. Als je netwerk geen DHCP ondersteunt of ingeschakeld heeft, sluit de Drobo dan rechtstreeks aan op de computer via een ethernetkabel en schakel DHCP op de computer in. Wijs vervolgens een statisch IP-adres toe aan de Drobo; hierna kan de Drobo rechtstreeks op het netwerk worden aangesloten.
Oververhitting
Het apparaat lijkt warmer te zijn dan de normale bedrijfstemperatuur / Rode aan-uit led
Afbeelding
Ventilatorproblemen
Controleer of de ventilator nog werkt door je hand achter het apparaat bij het rooster te houden om te voelen of er nog lucht doorheen wordt geblazen. Als er lucht naar buiten komt, voer dan een veilige afsluiting uit (trek niet aan het netsnoer) zodat het apparaat kan afkoelen. Als er geen lucht naar buiten komt, is het mogelijk dat er stof in het rooster zit dat de luchtkanalen blokkeert.
Reinig het rooster om ervoor te zorgen dat de luchtkanalen schoon zijn. Als het probleem aanhoudt, gebruik dan perslucht om de binnenkant van het apparaat en het rooster te reinigen om onzichtbaar stof te verwijderen. Als de ventilatoren nog steeds niet genoeg lucht verplaatsen, moeten ze mogelijk worden vervangen.
Algemene oververhitting
Als je Drobo-bestandsserver oververhit raakt en dit niet door de ventilator komt, zorg er dan voor dat het Drobo-apparaat niet op een te heet oppervlak staat. Zorg er ook voor dat het apparaat niet op een locatie staat waar overtollige hitte direct op het apparaat wordt afgegeven. Voer vervolgens een veilige afsluiting uit en wacht tot het apparaat is afgekoeld. Vergeet niet dat het altijd wordt afgeraden om elektronische apparaten in een vriezer of koelkast te plaatsen.
Alexander Goodell
294 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Lid van Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Leden
60 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Antwoord Deel
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Antwoord Deel
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
RAY - Antwoord Deel
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 6,905
