Lay-outs voor bitjes van de iFixit-gereedschapsset
Onze gereedschapssets zijn ontworpen om een leven lang mee te gaan, en helaas voldeden gedrukte labels niet helemaal aan onze kwaliteitsnormen. Dat gezegd hebbende, soms heb je labels nú nodig en niet over tien jaar—daar komen deze handige sjablonen van pas.
Elke gereedschapsset, elk bitje. Perfecte plaatsing, leesbare tekst en pictogrammen. Het enige wat je nodig hebt is een printer, wat papier en een beetje inzet.
Hoe je je iFixit-gereedschapsset labelt
Print het sjabloon. Toner-gebaseerde inkt voorkomt vlekken, en je kunt het lamineren als je wilt dat het extra waterbestendig is.
Druk de grijsgekleurde uitsparingen voor de bitjes eruit. Als je haast hebt, kun je het bitje simpelweg door het printerpapier heen duwen, maar dan krijg je misschien wat lelijke scheurtjes. We raden aan om een hobbymes te gebruiken om de grijze gebieden uit te snijden, maar je kunt ook een perforator gebruiken, of zelfs een computergestuurde snijmachine als je daarover beschikt (gebruik het sjabloon als snijpad—zorg ervoor dat je alleen de grijze delen snijdt!).
Bevestig het sjabloon op het schuim van je gereedschapsset. We raden aan om spuitlijm te gebruiken om de sjablonen te bevestigen, maar je kunt ook traditionele lijm gebruiken, of zelfs alleen punaises als je je schuim schoon wilt houden.
Voel je niets voor deze sjablonen? Sommige slimme reparateurs hebben verfstiften gebruikt om de bit-labels over te trekken, en wij vinden dat best een goed idee!
Bestanden voor bit-labelsjablonen
Lay-outs voor bitjes van de gereedschapsset—alleen pictogrammen (afbeeldingsbestand)
Lay-outs voor bitjes van de gereedschapsset—alleen pictogrammen (PDF-bestand)
Lay-outs voor bitjes van de gereedschapsset—pictogrammen en aanvullende tekst (PDF-bestand)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
8 opmerkingen
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Antwoord Deel
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Antwoord Deel
I second the request.
Hebininja - Antwoord Deel
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
