Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm gaat niet aan
Je drukt op alle knoppen, maar het scherm gaat nog steeds niet aan.
Heb ik de batterij erin gedaan?
Je was zo enthousiast om je nieuwe gadget uit de doos te halen en in je handen te hebben. Zorg ervoor dat je de batterij in het apparaat hebt geplaatst. Als de batterij erin zit maar het scherm van de camera nog steeds niet aangaat, lees dan verder.
Uit- en weer inschakelen
Misschien is je apparaat gewoon een beetje eigenzinnig en moet het opnieuw worden opgestart. Probeer het eens!
Zit de batterij er goed in?
Voordat je besluit dat je apparaat kapot is, moet je er zeker van zijn dat de batterij op de juiste manier is geplaatst. Als dit je probleem niet oplost, lees dan verder.
Lege/defecte batterij
Als je camera niet aangaat, moet de batterij wellicht worden opgeladen.
Lensproblemen
"Je maakt foto's met je apparaat, maar er lijkt iets mis te zijn met de lens."
Is hij vies?
De lens is een van de onderdelen van een camera waar het snelst stof op komt. Dit kan makkelijk zijn gebeurd zonder dat je het wist, dus veeg de lens schoon en zorg ervoor dat er niets op de lens zit.
Is hij kapot?
Bekijk de lens. Zorg ervoor dat er geen krassen of barsten in zitten. Als dat wel zo is, moet je de lens waarschijnlijk volledig vervangen.
Mijn camera heeft voorheen geweldige opnames gemaakt, maar nu wil hij niet
Als je camera raar doet, is het altijd een goed idee om hem uit en weer aan te zetten om te zien of dit je probleem oplost.
Batterij
Mijn apparaat gaat niet aan
Als je camera niet aangaat, zorg er dan voor dat je batterij niet leeg is. Als dit je probleem niet oplost, lees dan verder.
Batterij verkeerd geplaatst
Als je batterij opgeladen is, maar de camera nog steeds niet aangaat, controleer dan of je de batterij op de juiste manier hebt geplaatst.
Batterij houdt de lading niet vast
Als je batterij de lading niet meer vasthoudt, moet je deze mogelijk vervangen om je camera weer te laten werken.
Knoppen
Je apparaat gaat aan, maar hoe hard je ook drukt, de knoppen werken gewoon niet.
Is er iets gemorst?
Als je knoppen plakkerig aanvoelen of als dat zo is wanneer je erop drukt, zorg er dan voor dat er niets op of tussen zit. De kleinste hoeveelheid frisdrank kan je knoppen plakkerig maken. Veeg de knoppen schoon met een doekje om te zien of je probleem is opgelost.
Knoppen werken nog steeds niet
Als de knoppen op je apparaat gewoon niet werken, moet je ze wellicht vervangen.
Ruru Idahosa
16 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Lid van Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 Leden
48 handleidingen geschreven
9 opmerkingen
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Antwoord Deel
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Antwoord Deel
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Antwoord Deel
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Antwoord Deel
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 57
Altijd: 5,716
