Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dremel Mini Mite draadloze machine gaat niet aan
Je Dremel gaat niet aan, wat je ook probeert
De batterij is mogelijk niet correct geplaatst
De batterij past op één manier in het apparaat, maar moet vastklikken om goed contact te maken. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij is mogelijk niet opgeladen
De Mini Mite draadloze machine heeft 3 uur oplaadtijd nodig om zijn volledige capaciteit te bereiken. Bij constant gebruik gaat hij slechts ongeveer 10 minuten mee. Probeer de batterij op te laden door deze enkele uren in de oplader te laten zitten en probeer het opnieuw. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
De oplader is mogelijk doorgebrand omdat deze te lang in het stopcontact heeft gezeten. Er zit een groen lampje op dat brandt tijdens het opladen. Als het niet brandt wanneer een batterij is aangesloten, werkt de oplader mogelijk niet meer. Nieuwe opladers zijn los verkrijgbaar in winkels en via Amazon.
Het apparaat maakt mogelijk geen goed contact met de batterij
Om te kunnen werken moet er een goed contact zijn tussen de batterij en het apparaat. Als er vuil, stof of iets anders de verbinding blokkeert, maak de contactpunten dan schoon of verwijder de blokkade en probeer de Dremel opnieuw aan te zetten. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
De motor is mogelijk doorgebrand
Als het apparaat nog steeds niet werkt, is de motor mogelijk beschadigd. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de motorasmodule.
Batterij laadt niet op
Ik heb de batterij in de oplader geplaatst, maar hij laadt niet op
De batterij is mogelijk niet volledig aangesloten op de oplader
Als de batterij niet in de oplader is vastgeklikt (je hoort een zachte klik), maakt deze mogelijk geen goed contact met de oplader. Verwijder de batterij en probeer deze opnieuw in de oplader te plaatsen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de batterij.
De batterij is mogelijk defect
De batterij moet mogelijk worden vervangen als deze geen lading meer kan vasthouden.
Mijn bitje zit vast in de Dremel 7300
Je hebt geprobeerd de spantangmoer los te draaien en het bitje te verwijderen, maar het zit nog steeds vast
Bitje zit muurvast
Soms is het lastiger om een bitje te verwijderen als het lang in het apparaat heeft gezeten. Mogelijk heb je ander gereedschap nodig om het bitje los te krijgen. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de spantang.
Spantang of spantangmoer is mogelijk versleten
De spantang is de huls rond de punt van het apparaat die een bitje in de Dremel vasthoudt, en de spantangmoer is de huls die het bitje en de spantang bevat en vastklemt.
De schroefdraad van de spantangmoer slijt door algemeen gebruik. Ook kan de spantang in de constructie beschadigd raken door corrosie of gebruik. Hierdoor kan de punt niet openen om bitjes te accepteren. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de spantang.
Geen van beide knoppen (de aan-/uitknop of de blauwe knop) werkt
Je hebt het geprobeerd, maar je kunt het apparaat nog steeds niet aanzetten of het bitje wisselen.
De aan-/uitknop is mogelijk defect
De schakelaar kan beschadigd zijn geraakt door vallen of door algemeen gebruik. Dit vereist dat je de motorasmodule vervangt, omdat dit één geheel is.
De asblokkeerknop is mogelijk defect
Als de asblokkeerknop (de knop direct onder het bitje) niet meer blokkeert, waardoor je de spantangmoer niet kunt losdraaien om bitjes te wisselen, kan de veer van de asblokkeerknop zijn losgeraakt.
Als de knop niet meer terugkomt nadat je hem hebt ingedrukt, is hoogstwaarschijnlijk de veer losgeraakt of beschadigd. Dit gebeurt meestal wanneer het apparaat valt. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de asblokkeermodule.
De Dremel maakt een vreemd geluid
Het apparaat maakt een vreemd geluid wanneer het wordt aangezet, draait op ongebruikelijke snelheden of draait helemaal niet.
Het draait op inconsistente snelheden of draait helemaal niet
Als het apparaat op onverwachte snelheden draait, of wel aangaat maar niet ronddraait, kunnen de Koolborstels in de elektromotor versleten zijn en moet je mogelijk de motorasmodule vervangen.
Werkt het nog steeds niet?
Als je veel stof creëert tijdens het gebruik van het apparaat, zal een deel van dat stof zich uiteindelijk binnenin ophopen. Dit leidt tot een afname van de prestaties en zal uiteindelijk de elektromotor ruïneren. Raadpleeg onze handleiding voor het vervangen van de motorasmodule of het vervangen van de spantang.
Kat
888 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
4 opmerkingen
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Antwoord Deel
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Antwoord Deel
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Antwoord Deel
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 23,208
