Ga door naar hoofdinhoud
Kan niet worden ingeschakeld
De Dremel 4000 reageert niet wanneer de stroom wordt ingeschakeld.
Aan-uitknop werkt niet
Hoewel er verschillende redenen kunnen zijn voor het niet werken van de dremel, vormt de aan-uitknop een veel voorkomend probleem. Controleer of de aan-uitknop goed aansluit op de elektronische module en het apparaat op juiste wijze inschakelt. Een handleiding voor het vervangen van de elektrische eenheid vind je hier.
Defect netsnoer
Om te bepalen of het netsnoer defect is, moet je het snoer loskoppelen van de elektronische module en aansluiten op een voltmeter. Een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe je het netsnoer vervangt, vind je hier.
Defecte elektronische module
Als het gereedschap niet kan worden ingeschakeld en de aan-uitknop en het netsnoer zijn gecontroleerd, is het wellicht nodig de elektronische module te vervangen. Hoewel er meerdere onderdelen in de elektronische module zitten, wordt de module als één stuk geleverd en moet die in z'n geheel worden vervangen.
Gereedschap verandert niet van snelheid
De Dremel 4000 wordt ingeschakeld, maar de draaisnelheid verandert niet.
Als het gereedschap wel wordt ingeschakeld, maar ondanks het verstellen van de draaiknop op één snelheid blijft draaien, moet de elektronische module worden vervangen. Hoewel er meerdere onderdelen in de elektronische module zitten, wordt de module als één stuk geleverd en vervangen.
As vergrendelt niet
De as van de Dremel 4000 blijft niet vergrendeld tijdens het installeren/verwijderen van bits.
Defecte as-vergrendelknop
Als de as draait, zelfs als de blauwe asvergrendeling wordt ingedrukt, zul je de knop moeten vervangen. Een handleiding waarin wordt uitgelegd hoe u dit doet, vind je hier.
Het apparaat maakt een piepend of fluitend geluid
De Dremel 4000 maakt een fluitend of piepend geluid tijdens het hardlopen.
Defecte lagermodule
Als het roterende deel van het apparaat ongebruikelijke geluiden maakt tijdens het draaien en deze geluiden sterker worden naarmate het toestel meer belast wordt, is er mogelijk sprake van defecte lagers. Als je de lagers wil vervangen, moet je het armatuur en de lagermodule in een keer vervangen. Hier vind je een handleiding met instructies voor deze reparatie.
Het toestel raakt oververhit
De Dremel 4000 raakt oververhit onder normale omstandigheden.
Ventilatieopeningen zijn bedekt
Controleer de vier ventilatieopeningen in het toestel om er zeker van te zijn dat ze niet bedekt of anderszins geblokkeerd zijn. Als de ventilatieopeningen niet zijn afgedekt, maar de oververhitting blijft aanhouden, is het mogelijk dat zich stof in de behuizing heeft opgehoopt. Zorg in dat geval dat je de behuizing opent en het stof verwijdert. Een handleiding voor het openen van de behuizing vind je hier.
Defecte lagermodule
Als de dremel oververhit raakt, maar de ventilatieopeningen vrij zijn, moet je controleren of de ventilator van de lagermodule naar behoren werkt. Als dit niet het geval is, moet je de lagermodule vervangen. Als je de lagers wil vervangen, moet je het armatuur en de lagermodule in een keer vervangen. Hier vind je een handleiding met instructies voor deze reparatie.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
31 opmerkingen
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Antwoord Deel
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Antwoord Deel
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Antwoord Deel
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 171
Altijd: 55,032
