Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Tablet gaat niet aan
De tablet gaat niet aan, wat je ook probeert.
Aan-/uitknop zit vast
Probeer de aan-/uitknop meerdere keren in te drukken om de knop los te krijgen. Zodra de knop is losgekomen, houd je deze ingedrukt totdat de tablet aangaat. Als de tablet nog steeds niet aangaat, probeer dan een aanvullende stap voor probleemoplossing.
Lege/defecte batterij
De batterij moet wellicht gewoon worden opgeladen of worden vervangen. Laat de batterij een paar uur opladen terwijl het apparaat uitgeschakeld is. Als dat niet werkt, moet je proberen de batterij te vervangen. Zie de handleiding voor het vervangen van de batterij Dreamax DMX-ST7A-reservebatterij plaatsen.
Tablet is niet ingesteld om op te laden
Zorg ervoor dat wanneer je de batterij probeert op te laden, de tablet is ingeschakeld en de slaapstand is uitgeschakeld.
Schermhelderheid
De schermhelderheid kan te donker zijn om het scherm van de tablet te kunnen zien. Dit komt vooral vaak voor als het scherm donker is terwijl je in een lichte omgeving bent.
Oververhitting
De tablet voelt heet aan.
Overmatig gebruik
De tablet wordt te veel gebruikt of blijft voor lange tijd aanstaan. Denk eraan om de tablet na gebruik uit te schakelen.
Omgevingsfactoren
Laat de tablet niet voor langere tijd in de zon liggen.
Traag laden van pagina's
Het duurt even voordat het laden klaar is.
Meerdere open apps
Zorg ervoor dat je apps afsluit wanneer ze niet in gebruik zijn.
Opnieuw opstarten
Zorg ervoor dat je je tablet regelmatig uitschakelt om de laadtijd te verbeteren.
Tablet maakt geen verbinding met een ander apparaat
Er verschijnt een foutmelding bij het verbinden met een ander apparaat.
Verkeerde kabelaansluiting
Zorg ervoor dat de kabel compatibel is met het apparaat.
USB-kabel werkt niet naar behoren
Controleer beide uiteinden van de kabel op beschadigingen. Als deze beschadigd zijn, moeten ze worden vervangen.
Zorg ervoor dat de USB-kabel volledig in de USB-poort van de tablet en de USB-poort van je computer is gestoken.
Brandt het oranje lampje aan de onderkant van de tablet? Het wordt groen wanneer deze volledig is opgeladen.
Zorg ervoor dat het oplaadlampje brandt. Als dat niet het geval is, moet je mogelijk de USB-kabel vervangen.
Geen geluid of vervormd geluid
De tablet gaat aan en lijkt te werken, maar wanneer je een koptelefoon of luidspreker aansluit, wordt het geluid niet goed afgespeeld.
Defecte aansluiting koptelefoon
De meest waarschijnlijke oorzaak van problemen met de audio-uitvoer op de tablet is een defecte aansluiting koptelefoon. Probeer eerst een volledig herstel van de tablet uit te voeren om er zeker van te zijn dat het geen softwareprobleem is. Als dat niet werkt, probeer dan de aansluiting koptelefoon te vervangen. Als dat het probleem niet oplost, moet waarschijnlijk je moederbord worden vervangen.
Defecte koptelefoon/luidsprekers
Het is onwaarschijnlijk dat je koptelefoon of luidsprekers defect zijn, maar het is de moeite waard om deze in het begin uit te sluiten als bron van je probleem. Probeer je tablet met een andere koptelefoon of andere luidsprekers om er zeker van te zijn dat het probleem bij je tablet ligt.
Stacey Mattila
543 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Lid van Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 686
