Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is leeg
Uw Dragon Touch-scherm geeft geen beeld meer en is zwart.
Moet worden opgeladen
De batterij van het apparaat is waarschijnlijk bijna leeg en moet worden opgeladen. Als uw oplader in goede staat is, laat het apparaat dan een halve minuut opladen en wacht op resultaat. Het apparaat zou daarna weer moeten werken.
Scherm is kapot
Na langdurig gebruik en slijtage kan het scherm defect raken en niets meer weergeven. Het vervangen van het scherm zou het apparaat weer in werkende staat moeten brengen.
Defecte batterij
Een lege of defecte batterij zorgt ervoor dat het scherm zwart blijft omdat het apparaat geen stroom krijgt. Vervang de batterij en alles zou weer normaal moeten werken.
Geen volume
Wanneer u het volume van uw Dragon Touch probeert te verhogen en er is geen geluid.
Batterij is bijna leeg
Als het volume niet werkt, kan de batterij bijna leeg zijn en moeten worden opgeladen of vervangen. Vervang de batterij en kijk of u andere resultaten krijgt.
Knoppen zijn kapot
Soms raken de knoppen van het apparaat na veelvuldig gebruik defect. De knop moet worden vervangen om het volume weer op het apparaat te kunnen regelen.
Batterij laadt niet op
Wanneer uw Dragon Touch voor een langere tijd is aangesloten en de batterij niet oplaadt of het apparaat niet aangaat.
Oplaadpoort is beschadigd
Als u problemen heeft met het opladen van uw apparaat, is de oplaadpoort in het apparaat mogelijk beschadigd. De kleine pinnetjes kunnen verbogen zijn, waardoor uw oplader het apparaat niet van stroom voorziet. Het vervangen van de oplaadpoort zal dit probleem verhelpen.
Interne onderdelen zijn kapot
Als het apparaat nog steeds niet oplaadt, dan zijn waarschijnlijk onderdelen binnenin het apparaat kapot en moeten deze worden vervangen.
Kirk Stenftenagel
37 Reputatie
0 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Lid van IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 Leden
3 opmerkingen
It not showing nothing
Tina Farris - Antwoord Deel
How do you replace the charging port
jessie - Antwoord Deel
How do I replace the charging port
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 3,777
