Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Scherm is zwart
Het scherm toont niets
Lege of defecte batterij
De batterij moet wellicht worden opgeladen of vervangen. Laad het apparaat enkele uren op terwijl het uitgeschakeld is. Als dat niet werkt, moet u de batterij vervangen.
Schermhelderheid staat op het laagste niveau
De schermhelderheid staat mogelijk zo laag dat het scherm in fel licht moeilijk leesbaar is. Probeer het apparaat mee te nemen naar een donkere kamer om te controleren of het scherm leesbaar is. Als de helderheid laag is, zet deze dan hoger voordat u het apparaat weer meeneemt naar een goed verlichte ruimte.
Aan-/uitknop zit vast
Probeer de knop meerdere keren in te drukken om deze los te krijgen. Zodra de knop vrij is, houdt u deze ingedrukt om het apparaat in te schakelen.
Batterij loopt snel leeg
De batterij loopt snel leeg nadat deze volledig is opgeladen
Temperatuur is te koud
Zorg ervoor dat u het apparaat gebruikt bij kamertemperatuur. Koude temperaturen zorgen ervoor dat de batterij snel leegloopt of dat het apparaat volledig uitvalt.
Batterij is oud en versleten
Na jarenlang opladen kan de batterij mogelijk geen volledige lading meer vasthouden. Dit verkort de tijd dat het apparaat kan worden gebruikt. Als dit het geval is, moet de batterij worden vervangen.
Schermhelderheid is te hoog
Als de schermhelderheid op het hoogste niveau staat, loopt de batterij veel sneller leeg. Probeer de helderheid te verlagen of de instelling voor automatische helderheid in te schakelen.
Camera werkt niet
Er kunnen geen goede foto's worden gemaakt
Cameralens is geblokkeerd, gebarsten of vuil
Inspecteer de cameralenzen aan beide kanten van het apparaat. Zorg ervoor dat ze intact en vrij van obstakels zijn. Maak ze schoon als ze vuil zijn.
De verkeerde lensweergave wordt gebruikt
Controleer of de juiste camera wordt gebruikt. Probeer de cameramodus te wijzigen om te zien of de verkeerde was geselecteerd.
Tablet laadt niet op
Het apparaat laadt niet op wanneer het is aangesloten op het stopcontact
Snoer zit niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat het snoer stevig is aangesloten op het apparaat en het stopcontact. Als de verbinding niet volledig is, zal het apparaat niet opladen.
Stroom bij het stopcontact
Controleer of er stroom op het stopcontact staat.
Oplaadpoort is vuil
Controleer of de oplaadpoort van het apparaat schoon is. Als dit niet het geval is, kan de oplaadkabel mogelijk geen goede verbinding maken. Probeer wat perslucht in de oplaadpoort te blazen om eventuele vreemde deeltjes te verwijderen.
Defecte batterij
Touch screen/knoppen reageren niet
Het apparaat reageert niet wanneer het scherm wordt aangeraakt of een knop wordt ingedrukt
Oppervlak is vuil
Controleer of het touch screen schoon is. Als het te vuil is, herkennen de aanraaksensoren de vinger van de gebruiker mogelijk niet. Veeg het scherm af met alcoholdoekjes of een schone, vochtige doek om een schoon oppervlak te garanderen.
Handen van de gebruiker zijn vuil/nat
Als de handen van de gebruiker vuil of nat zijn, kan dit het touch screen verstoren. Zorg voor schone en droge handen voordat u dit apparaat gebruikt voor optimale prestaties.
Knop zit vast of is vuil
Als er vuil of vet in de openingen rond de knoppen zit, kunnen deze plakkerig worden en vast komen te zitten. Spuit perslucht in de kieren en veeg de knoppen af om ze schoon te maken.
Eric Megna
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-7, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G7
3 Leden
48 handleidingen geschreven
10 opmerkingen
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Antwoord Deel
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Antwoord Deel
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Antwoord Deel
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Antwoord Deel
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 11,023
