Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als de knoppen op je Doss E-GO II niet reageren, volg dan deze handleiding voor oplossingen.
Fysieke schade aan knoppen
Als er fysieke schade aan de speaker is, kan dit ertoe leiden dat de knoppen niet reageren. Dit kan gebeuren doordat de gebruiker niet voorzichtig met het apparaat omgaat, door ruwe verpakking of behandeling, of door schade opgelopen in de fabriek.
Vuil opgehoopt onder knoppen
Na verloop van tijd kan vuil en gruis zich ophopen onder de knoppen, waardoor ze niet of vertraagd reageren. Gebruik een wattenstaafje gedoopt in isopropylalcohol om voorzichtig kleine vuilophopingen te verwijderen. Gebruikers kunnen persluchtspuitbussen gebruiken voor groter vuil om dit los te maken en daarna weer het wattenstaafje gebruiken. Dit zou moeten helpen om het gebied en de behuizing schoon te maken, zodat de knoppen weer klikbaar worden.
Gebroken of slappe veer
Het hangt ervan af of de veer gebroken of verbogen is. Als de veer verbogen is, kun je dit met wat manipulatie herstellen, terwijl een ernstige verbuiging of een breuk vervanging noodzakelijk kan maken. Om de verbogen veer te herstellen, kun je een brander gebruiken. Isoleer eerst de beschadigde wikkeling van de rest van de veer. Een plamuurmes helpt je om de betreffende wikkeling voorzichtig te scheiden om ervoor te zorgen dat alleen het verbogen deel wordt blootgesteld. Verhit vervolgens de geïsoleerde wikkeling met een Bernzomatic TS8000 brander totdat deze kersrood wordt. Gebruik een tang om de hete wikkeling terug in vorm te buigen en laat de veer natuurlijk afkoelen om zijn kracht terug te krijgen.
Lege batterij
De batterijduur van dit apparaat is maximaal 12 uur en het duurt 3 uur om volledig op te laden. Als de knoppen niet werken om het apparaat in te schakelen, kan het simpelweg zijn dat deze opgeladen moet worden. Zorg ervoor dat je het apparaat aansluit op een goed werkend stopcontact met een Type-C oplader en laad het ongeveer 15 minuten op om te testen of dit helpt. Zo kun je bepalen of de batterij leeg is of dat het probleem wordt veroorzaakt door knoppen die fysiek niet werken.
Verbroken verbinding
Vuil kan zich ophopen en de verbinding blokkeren, waardoor gebruikers harder moeten drukken, wat de verbinding van de veer verzwakt. Extreem gebruik en misbruik kunnen ertoe hebben geleid dat onderdelen losgeraakt zijn en niet meer reageren wanneer gebruikers op de knoppen drukken. Verwijder knopafdekkingen en draai eerst alle loszittende schroeven aan om te zien of dat het probleem oplost, waarna de behuizing weer in elkaar gezet moet worden. Als dit het probleem niet oplost, controleer dan de bedrading om te zien of de kabels goed verbonden zijn met de printplaat; als ze loszitten of niet aangesloten zijn, sluit de kabels dan weer aan op de juiste plek. Controleer de gezondheid van de batterij en het uiterlijk; wanneer de batterij opzwelt, kan dit ertoe leiden dat knoppen vast komen te zitten.
Knoppen moeten worden vervangen
Als er geen fysieke schade aan het apparaat of de knoppen is, het apparaat schoon is van vuil, er geen losse bedrading of veren zijn en het apparaat volledig is opgeladen, moeten de knoppen wellicht vervangen worden. De knoppen kunnen simpelweg oud en versleten zijn tot het punt waarop ze niet meer naar behoren werken. Als de knoppen zelf moeten worden vervangen, moet de speaker uit elkaar worden gehaald. Begin door de juiste knoppen voor de speaker te bestellen en deze bij de hand te hebben. Draai vervolgens alle schroeven los, verwijder deze en haal alle afdekkingen weg die aan de schroeven bevestigd zijn voor bescherming aan de buitenkant. Koppel daarna de knoppen los van de bedrading en leg nieuwe knoppen klaar om te plaatsen waar de oude zaten. Dit zou het probleem moeten oplossen zodra de nieuwe knoppen zijn bevestigd en alles weer op zijn plek is geschroefd.
Natalie
385 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 54
Altijd: 386
