Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Dopo gaat niet aan
Wat je ook doet, je krijgt je Dopo niet ingeschakeld.
Lege/defecte batterij
Als je Dopo niet aangaat, zeker als deze onlangs niet is gebruikt, is de batterij mogelijk gewoon leeg. Probeer het apparaat op te laden met de meegeleverde A/C-stroomadapter. De achtergrondverlichting van de Dopo zal het scherm verlichten en het Android-logo zou moeten verschijnen. Daarna zou je uiteindelijk op het vergrendelingsscherm moeten komen. Als het apparaat niet meer oplaadt, moet de batterij worden vervangen. Hier is de link naar de gids voor het vervangen van de batterij.
Defect scherm
Probeer na het inschakelen het apparaat aan te sluiten en kijk of het oplaadlampje brandt. Als het brandt, probeer het apparaat dan aan of uit te zetten. Als het lampje uitgaat en dan weer aangaat, betekent dit dat het apparaat opnieuw opstart. Als het scherm nog steeds niet aangaat, is het scherm mogelijk defect en moet het worden vervangen. Hier is de link naar de gids voor het vervangen van het scherm.
Defect moederbord
Het is mogelijk dat het moederbord defect is. Houd na het inschakelen het apparaat bij je oor; je zou het "Dopo"-thema of het apparaat zelf moeten horen. Als er geen geluid te horen is, kan het logic board het probleem zijn en moet dit worden vervangen. Hier is de link naar de gids voor het vervangen van het moederbord.
Dopo reageert niet op aanraking
Wat je ook doet, je krijgt je Dopo niet zover dat deze reageert op aanraking.
Defect scherm
Als het aanraken van het scherm niets doet, dan is je touch screen mogelijk defect en moet het worden vervangen. Hier is de link naar de gids voor het vervangen van het scherm.
Dopo heeft geen geluid
Geen geluid of onduidelijke geluiden tijdens het afspelen.
Instellingen
Als je Dopo geen geluid afspeelt, controleer dan of het volume aan staat en of er geen instellingen zoals "niet storen" zijn ingeschakeld.
Defecte luidspreker
Bij het afspelen van audio is er ofwel geen geluid, of er is incorrect geluid (ruis, vervormd geluid, enz.). Het is mogelijk dat de luidspreker zelf kapot is. Hier is de link naar de gids voor het verwijderen van de luidspreker.
Brendon
178 Reputatie
0 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-2, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G2
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1 Opmerking
hold the volume minus button and press the on/off button. Wait for a blue menu. It’s where to begin. Good luck
Thomas Bergeron - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 24
Altijd: 824
