Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Problemen met wifi-verbinding
De telefoon kan geen verbinding maken met wifi
Je internet heeft problemen
Controleer je internetprovider. Controleer vervolgens je internetrouter. Verplaats je router naar een andere plek of reset deze.
De wifi-instelling van je telefoon veroorzaakt problemen
Ga naar Instellingen, Netwerk en internet. Schakel wifi uit en weer in om te controleren of het werkt. Als dat niet werkt, start je telefoon opnieuw op.
Scherm is bevroren
Het scherm van het apparaat is bevroren en/of reageert niet.
Onvoldoende opslagruimte
Zorg ervoor dat je apparaat genoeg opslagruimte heeft, anders kan onvoldoende geheugen leiden tot trage prestaties. Verwijder onnodige apps of documenten uit je bestanden. Een gebrek aan opslagruimte en geheugen zijn meestal de hoofdoorzaken van dit probleem. Ga simpelweg naar je Instellingen en open Apps of Bestanden.
Soft reset is nodig
Als je apparaat bevroren is en niet reageert, is een soft reset waarschijnlijk nodig. Houd de aan-/uitknop ingedrukt en schakel je apparaat uit.
Software-update nodig
Zorg ervoor dat alle updates van je apparaat up-to-date zijn.
Oplaadpoort werkt niet.
De oplaadpoort laadt de telefoon niet consistent op.
Probeer andere oplaadmethoden, zoals een andere oplader, kabel of stopcontact, om precies te bepalen wat er mis is.
Om vuil of gruis dat de verbinding zou kunnen blokkeren te verwijderen, kun je de poort schoonmaken met een tandenstoker, een wattenstaafje of perslucht.
Probleem met de batterijduur
Start je telefoon eerst opnieuw op. Laat de oplaadpoort en de beschadigde kabel schoonmaken. De batterijaansluiting kan worden vervangen als de oplaadpoort niet vervangbaar is.
Oververhitting
Telefoon is heet en stopt met werken
Te veel apps tegelijk geopend
Als je apparaat oververhit raakt, kan dit komen doordat er meerdere apps tegelijkertijd draaien, waardoor de CPU overbelast raakt.
Defecte batterij of oplaadkabel
Controleer of je oplader goed werkt, aangezien dit de oorzaak kan zijn van een oververhit apparaat.
Schermhelderheid
Zorg ervoor dat de helderheid van je scherm niet te hoog is ingesteld.
Software-updates vereist
Controleer of je apparaat up-to-date is met software-updates en installaties.
Apparaat is traag:
Als je Doov V15 smartphone last heeft van het volgende probleem, dan is een software-update op het apparaat nodig.
Prestatieproblemen:
Trage prestaties, haperingen en lag-gedrag op het apparaat kunnen een teken zijn dat een software-update nodig is.
App-crashes:
Herhaaldelijke app-crashes of instabiliteit bij bepaalde apps kunnen worden opgelost met een software-update.
Beveiligingskwetsbaarheden:
Als je apparaat op een verouderde versie van Android draait, loopt het mogelijk risico op beveiligingsbedreigingen.
Netwerk- en connectiviteitsproblemen:
Problemen met wifi, Bluetooth of mobiele dataconnectiviteit kunnen soms worden opgelost met software-updates.
Systeemfoutmeldingen:
Als je foutmeldingen of meldingen met betrekking tot systeemsoftware tegenkomt, is het een goed idee om te controleren op updates. Updates lossen vaak bekende systeemfouten en problemen op.
Compatibiliteit met nieuwe apps:
Sommige nieuwere apps vereisen mogelijk een recentere versie van Android om goed te werken. Als je bepaalde apps niet kunt installeren of gebruiken, komt dit mogelijk door een verouderde softwareversie.
Om te controleren op software-updates op je Doov V15 en deze te installeren, ga je naar het menu "Instellingen", daar zie je de optie "Over", klik daarop en je ziet "Software-updates" of een soortgelijke optie, en volg de instructies op het scherm. Sta automatische software-updates toe wanneer er een bijgewerkte versie beschikbaar is.
Vergeet niet dat het up-to-date houden van de software van je apparaat niet alleen belangrijk is voor betere prestaties, maar ook voor het waarborgen van de beveiliging van je apparaat en de gegevens daarop.
Elijah Taylor
398 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 533
