Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Diswoe Switch-01-controller zonder waarschuwing willekeurig de verbinding met je apparaat verbreekt, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
Controller is buiten bereik
Er is mogelijk te veel afstand tussen je controller en je console. Bluetooth-apparaten werken alleen binnen een bepaalde straal van het apparaat waarmee ze verbonden zijn. Maak opnieuw verbinding en gebruik de controller niet verder dan 8 meter van de console of pc.
Interferentie van draadloze apparaten
Een ander draadloos apparaat met een conflicterend signaal kan het signaal van de controller verstoren. Probeer andere draadloze apparaten in de buurt uit te schakelen voordat je opnieuw verbinding maakt.
Te veel aangesloten controllers
Consoles hebben een limiet voor het aantal controllers dat kan worden aangesloten. Als een nieuwe controller wordt aangesloten en de limiet overschrijdt, kan een bestaande controller uit zichzelf de verbinding verbreken. Controleer hoeveel controllers er op je apparaat kunnen worden aangesloten.
Batterij bijna leeg
Sommige Bluetooth-apparaten verbreken automatisch de verbinding als de batterij bijna leeg is om stroom te besparen. Laad je controller op en maak opnieuw verbinding.
De batterij is defect
Als je de batterij volledig hebt opgeladen en de controller nog steeds niet werkt, probeer dan de batterij te vervangen met deze gids en start vervolgens de controller opnieuw op.
Kade_Tang
151 Reputatie
0 handleidingen geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 405
