Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Als je Diswoe Switch-01 controller niet oplaadt wanneer deze is verbonden met de Switch, pc of een stopcontact, volg dan deze gids voor probleemoplossing voor mogelijke oplossingen.
De USB-C-kabel zit niet goed vast in de stroombron
Controleer of de USB-C-kabel stevig is aangesloten op de Switch en of de oplader goed in het stopcontact zit. Als beide stevig zijn aangesloten en de controller nog steeds niet oplaadt, koppel de AC-adapter dan los van de Switch en het stopcontact. Laat dit 30 seconden rusten om de verbindingen te resetten en sluit de AC-adapter daarna weer aan op de Switch en het stopcontact.
Het stopcontact werkt niet
Controleer of het gebruikte stopcontact werkt door een ander apparaat aan te sluiten of een ander stopcontact te proberen.
De aansluitpoorten zijn vuil
Soms kunnen een oplaadpoort of de verbindingen van de kabels stoffig of vuil worden door afval. Gebruik een wattenstaafje en isopropylalcohol om ze schoon te maken, laat ze drogen en probeer de verbinding vervolgens opnieuw.
De console heeft een reset nodig
Houd de aan-/uitknop op je console 10-15 seconden ingedrukt om een harde reset van je console uit te voeren.
Batterijen zijn leeg
Als de batterij is opgeladen en deze de lading niet lang vasthoudt, is het einde van de levenscyclus mogelijk bereikt. Je zult de lithium-ionbatterij moeten vervangen. Volg deze handleiding om de batterij van je Diswoe Switch-01-controller te vervangen.
Edgar Medina
153 Reputatie
1 Handleiding geschreven
CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024 Lid van CSU Los Angeles, Team 2-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G3
4 Leden
36 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 675
