Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Verstopping
Een verstopte stofzuiger heeft nog wel zuigkracht, maar kan geen vuil of puin opzuigen. De luchtstroom kan beperkt zijn, maar de motor klinkt nog steeds functioneel. Als er sprake is van een verstopping, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stop het gebruik om oververhitting en stroomuitval te voorkomen.
Vuil filter
Een vuil filter kan de oorzaak zijn van je verstopping. Als je de voorste module van de stofzuiger verwijdert en ziet dat het filter bedekt is met vuil en puin, is dit waarschijnlijk de oorzaak van de verstopping.
Als het filter vuil of vol met puin zit, maak het dan schoon door het af te spoelen of door het puin weg te blazen met een luchtcompressor. Controleer het filter en zorg dat het schoon is. Plaats het terug in de module.
Vastzittend voorwerp
Een vastzittend voorwerp kan de oorzaak zijn van je verstopping. Als je een voorwerp ziet dat de inlaat van vuil in de stofzuiger blokkeert, is dit waarschijnlijk de oorzaak.
Haal de module uit elkaar en zoek naar een voorwerp dat de obstructie veroorzaakt. Als zo'n voorwerp aanwezig is, verwijder dan het voorwerp dat de obstructie veroorzaakt.
Slechte/geen zuigkracht
De stofzuiger kan geen vuil of puin opzuigen. De luchtstroom van de stofzuiger is dusdanig ernstig beperkt dat er geen zuigkracht kan worden gegenereerd.
Kapotte motor
Een kapotte motor is een zeer grote hindernis voor een goede zuigkracht. Je kunt merken dat je motor kapot is als je geen geluid hoort wanneer je de stofzuiger inschakelt.
Demonteer de stofzuiger en controleer of de motor functioneert. Als de motor kapot is, [http://PlaceHolder|vervang deze dan].
Vuil filter
Controleer het filter en zorg dat het schoon is. Als het filter vuil of vol met puin zit, maak het dan schoon door het af te spoelen in een gootsteen of door het puin weg te blazen met een luchtcompressor.
Haal de module uit elkaar en verwijder het voorwerp dat de obstructie veroorzaakt.
Defecte slangaansluiting
Controleer alle slangaansluitingen en zorg ervoor dat alle aansluitingen volledig en stevig vastzitten.
Uitspugen van puin
In plaats van vuil en puin op te zuigen, werpt het apparaat deze uit. De stofzuiger kan wat puin opzuigen, maar een gedeelte weer uitstoten.
Defecte inlaatklep
Controleer of de klep op het mondstuk van de stofzuiger niet kapot of beschadigd is. Als de klep zodanig beschadigd is dat deze niet goed kan functioneren, [http://PlaceHolder|vervang deze dan].
Stroomuitval
Het apparaat gaat niet aan, of het gaat wel aan, maar schakelt snel weer uit.
Stroompiek
Als er een stroompiek was terwijl de stofzuiger in gebruik was, [http://PlaceHolder|vervang dan de relaiseenheid].
Defecte stroomkabel
De stroomkabel kan kapot zijn. Vervang deze door een andere kabel om te bepalen of dit het probleem is.
Oververhitting
Het apparaat wordt te heet tijdens gebruik.
Overmatig gebruik
De stofzuiger kan oververhit raken door overmatig gebruik. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 15-20 minuten om het apparaat te laten afkoelen.
Problemen met de luchtstroom
De Scorpion Quick Flip vertrouwt op luchtstroom door het apparaat voor koeling. Als het apparaat verstopt is of de vuilnisbak vol is, kan dit ertoe leiden dat het apparaat oververhit raakt. Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat het afkoelen, maak de vuilnisbak leeg en maak het filter schoon.
Defecte stroomkabel
De stroomkabel kan kapot zijn. [http://PlaceHolder|Vervang deze] door een andere kabel om te bepalen of dit het probleem is.
Joseph Warner
201 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Lid van IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 Leden
24 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Antwoord Deel
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Antwoord Deel
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Antwoord Deel
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Antwoord Deel
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 10,258
