Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Audio is vervormd
Het geluid klinkt "reutelend" of te zacht
Bluetooth-verbinding wordt gedeeltelijk gestoord
Plaats beide apparaten dicht bij elkaar. Schakel andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit om te bevestigen dat er geen externe storing is.
AUX- of USB-kabel zit niet goed vast of is beschadigd
Controleer of de AUX- of USB-kabel volledig is aangesloten. Inspecteer de kabel op breuken. Controleer of de kabel wel werkt met andere apparaten. Vervang de kabel.
Bedrading tussen de luidspreker en het moederbord is gebroken of beschadigd
Inspecteer de bedrading op breuken of inscheuringen. Controleer of de bedrading goed op de luidsprekers is gesoldeerd. Zie de reparatiehandleiding voor het vervangen van de bedrading.
Luidspreker koppelt niet met Bluetooth-apparaten
De luidspreker blijft onverbonden bij het proberen te koppelen met een ander Bluetooth-apparaat
Bluetooth-verbinding heeft storing
Plaats de apparaten dicht bij elkaar. Zorg dat het pad tussen de luidspreker en het apparaat vrij is. Schakel andere Bluetooth-apparaten in de buurt uit.
Bluetooth op het apparaat staat uit, of de luidspreker staat niet in de "vindbare" modus
Schakel Bluetooth in bij de instellingen op het apparaat. Houd de Bluetooth-knop op de luidspreker ingedrukt om ervoor te zorgen dat de luidspreker in de "vindbare" modus staat.
Apparaat is niet volledig opgeladen
Laad het apparaat op tot ten minste 50%. Probeer opnieuw verbinding te maken.
Apparaten zijn niet compatibel
Zorg ervoor dat het apparaat probeert verbinding te maken met de Bluetooth van de luidspreker. Lees de gebruikershandleiding of bel de fabrikant van de luidspreker om te bevestigen dat het apparaat en de luidspreker ontworpen zijn om compatibel te zijn.
Bluetooth-module is beschadigd
Controleer op zichtbare schade aan de Bluetooth-module of het moederbord. Zie de reparatiehandleiding voor vervanging.
Luidspreker gaat niet aan
Wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt, gaat de luidspreker niet aan
Stroomkabel zit niet volledig in de luidspreker en/of het stopcontact
Controleer of de stroomkabel volledig in de stroompoort van de luidspreker en in het stopcontact zit.
Stroomkabel is gebroken of beschadigd
Vervang de stroomkabel.
Aan-/uitknop is kapot
Volumeregeling werkt niet
Wanneer geprobeerd wordt het volume te wijzigen, reageert de luidspreker niet
Volume van verbonden apparaat staat laag of is gedempt
Zet het volume op het verbonden apparaat hoger.
Volumeknoppen zijn kapot of beschadigd
Luidspreker staat aan en is verbonden met Bluetooth, maar er is geen audio
Er is geen audio, maar de luidspreker staat aan en is verbonden
Volume van verbonden apparaat en/of luidspreker staat laag of is gedempt
Zet het volume op beide apparaten hoger.
Bedrading tussen het moederbord en interne luidsprekers is gebroken of beschadigd
Interne luidsprekers zijn kapot of beschadigd
Luidspreker staat aan en is aangesloten op USB of AUX, maar er is geen audio
Na het aansluiten van de USB- of AUX-kabel op het apparaat en de luidspreker, is er nog steeds geen audio
Kabel zit niet in de luidspreker en/of het apparaat.
Controleer of de kabel volledig in de USB- of AUX-poort en het apparaat zit.
USB- of AUX-kabel is gebroken of beschadigd
Vervang de kabel.
Kassidy Wyckoff
682 Reputatie
4 handleidingen geschreven
1 Opmerking
I have to keep plugging the power cord in and out so it will connect
Joe Harwood - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 4,086
