Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Het apparaat laadt niet op
Het apparaat laadt niet op en gaat niet aan.
Defecte/niet werkende oplader
Zorg ervoor dat de oplader goed is aangesloten op de oplaadpoort van het apparaat. Probeer een ander apparaat met dezelfde poort te gebruiken om te testen of de oplader werkt. Soms kan het gebruik van een andere USB-kabel dit probleem oplossen.
Defecte/niet opgeladen batterij
Als de batterijduur drastisch afneemt, probeer dan apps te sluiten die op de achtergrond draaien, aangezien deze ervoor kunnen zorgen dat het apparaat harder moet werken. Het wordt ook aanbevolen om de Wi-Fi uit te schakelen; dit kan helpen om het apparaat langer mee te laten gaan.
Het apparaat gebruiken tijdens het opladen zorgt ervoor dat de batterij overbelast raakt en kan ertoe leiden dat de lading sneller afneemt.
Batterijen gaan uiteindelijk kapot en zullen vervangen moeten worden. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor de batterij voor instructies.
Het touch screen reageert niet
Het touch screen reageert niet bij aanraking.
Vies scherm
Het apparaat kan onbruikbaar worden als er waterdruppels op het scherm zitten of als het vies is. Zorg ervoor dat u het apparaat schoonmaakt met een zachte doek om krassen op het apparaat te voorkomen en gebruik alcohol (schoonmaakalcohol), omdat dit snel verdampt en desinfecteert.
Slechte kalibratie
Bij een slechte kalibratie kan het lastig zijn om de optie voor kalibratie van het touch screen te vinden. Volg indien mogelijk de stappen op het apparaat om het apparaat opnieuw te kalibreren.
Verkeerd gebruik van de tablet
Als het apparaat verkeerd is behandeld, kan dit schade veroorzaken aan de digitizer of sensor en leiden tot storingen. Als u overweegt het scherm te vervangen, raadpleeg dan onze reparatiehandleiding.
Defect/niet werkend LCD-scherm
Als het apparaat niet reageert op aanraking of het gebruik van de volumeknoppen, is het scherm van het apparaat mogelijk defect.
Als het apparaat verkeerd is behandeld, kan dit leiden tot storingen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding om het scherm te vervangen. LCD-vervangingshandleiding
Het apparaat gaat niet aan
Het apparaat reageert niet.
Niet reagerend scherm
Druk op de aan-/uitknop om te controleren of de tablet kan worden ingeschakeld. Zodra het apparaat is opgestart naar het hoofdscherm, drukt u op de volumeknop om de volumebalk weer te geven. Als het apparaat niet opnieuw kan worden opgestart en de volumebalk niet weergeeft, is het LCD-scherm mogelijk defect.
Defect/niet werkend moederbord
Als het apparaat niet aangaat, controleer dan of het volledig is opgeladen. (Ga door naar stap 2 als dit niet werkt.).
Als het apparaat niet aangaat, is de batterij mogelijk leeg of niet opgeladen. Vervang de batterij en probeer het apparaat opnieuw in te schakelen.
Als het apparaat na deze stappen nog steeds niet aangaat, is het moederbord mogelijk defect.
Het geluid is vervormd/ er is geen geluid
Mogelijk hebt u problemen met het horen van geluid op uw tablet.
Laag volume
Gebruik de volumeknoppen om het geluid op een hoorbaar niveau in te stellen.
Losse aansluiting koptelefoon
Als u een koptelefoon gebruikt en het geluid is vervormd, controleer dan of de stekker volledig in de aansluiting koptelefoon zit. Als de vervorming aanhoudt, gebruik dan een andere koptelefoon; de poort is mogelijk defect of werkt niet.
Vies/defecte luidspreker
Zorg ervoor dat de luidspreker niet bedekt of vies is. Dit kan vervorming veroorzaken en mogelijk leiden tot het uitvallen van de luidspreker.
De luidspreker in het apparaat kan overbelast raken en u kunt overwegen de luidspreker te vervangen. Raadpleeg onze reparatiehandleiding voor instructies over het vervangen van de luidspreker.
Slechte app of bron
Om het probleem te achterhalen, opent u verschillende apps met een geluidsbron. Soms hebben apps geen geluid. Als een app wel geluid zou moeten hebben, probeer deze dan opnieuw te installeren.
De camera van het apparaat werkt niet
De camera van het apparaat maakt geen foto's of reageert niet.
Bijna lege batterij
Wanneer de batterij van het apparaat bijna leeg is, heeft de camera-app minimaal 10% batterij nodig om foto's te kunnen maken.
Niet werkende camera
Als de camera achteraan of de camera vooraan niet reageert, probeer dan de camera-app opnieuw op te starten.
Als de camera achteraan wel werkt en de camera vooraan niet, probeer dan te schakelen tussen camera's via de instellingen in de camera-app.
Als wisselen van camera niet werkt, probeer dan het apparaat opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, is de camera van het apparaat (welke kant dan ook) mogelijk defect/werkt deze niet.
Eduardo Duran
600 Reputatie
5 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 688
