Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Jazz Ultratab laadt niet op
Je hebt je apparaat aangesloten op een oplader, maar het laadt niet op
Oplader is niet goed aangesloten
Het is mogelijk dat de oplader niet volledig op het apparaat is aangesloten. Probeer de oplader uit het apparaat te halen en opnieuw aan te sluiten.
Oplader is defect
Soms ligt het probleem niet bij het apparaat, maar bij de oplader. Inspecteer het uiteinde van de oplader dat in het apparaat gaat, evenals de poort op het apparaat zelf. Als er vuil in de poort of in de oplader zelf zit, kunnen er problemen ontstaan. Nadat je het vuil hebt verwijderd, probeer je het apparaat opnieuw op te laden.
Slecht stopcontact
Soms werken het apparaat en de oplader naar behoren, maar ligt het probleem aan het stopcontact. Als het stopcontact niet werkt, krijgt de oplader geen stroom en zal het apparaat niet opladen. Test het stopcontact met andere apparaten om te zien of het stopcontact goed werkt. Je kunt ook een ander stopcontact proberen. Hoe dan ook, als het stopcontact defect is, zul je dit merken.
Defecte batterij
Je apparaat heeft mogelijk een defecte batterij, wat betekent dat deze geen lading vast kan houden. Als dit het geval is, is vervanging van de batterij noodzakelijk. Als je niet zeker weet hoe je dit moet doen, hebben we een handleiding die je kunt bekijken voor batterijvervanging.
Oplaadpoort zit mogelijk los
Als je apparaat alleen oplaadt wanneer de kabel in een specifieke hoek staat, kan dit het probleem zijn. Als een apparaat op een oplader is aangesloten en op de oplaadverbinding valt, kan de verbinding van de oplaadpoort met het moederbord worden verbroken. Daarom moet je de kabel in de juiste hoek houden om je apparaat op te laden (dit herstelt de verbroken verbinding). Als je denkt dat dit je probleem is, hebben we een handleiding voor vervanging van de oplaadpoort die laat zien hoe je bij de poort in je apparaat komt.
Jazz Ultratab maakt geen verbinding met draadloze netwerken
Je kunt geen verbinding maken met een draadloos netwerk in jouw omgeving
Apparaat moet opnieuw worden opgestart
Het is verrassend hoeveel problemen kunnen worden opgelost door het apparaat simpelweg opnieuw op te starten. Als het gaat om draadloze netwerken, hebben apparaten zoals de Jazz Ultratab een "lease-tijd", wat betekent dat ze beperkt de tijd hebben om met een netwerk verbonden te zijn. Als je apparaat geen verbinding maakt met een netwerk, heeft het mogelijk een nieuwe lease nodig. Een manier om een nieuwe lease te krijgen, is door het apparaat opnieuw op te starten.
Controleer je router
Zorg ervoor dat de router waarmee je verbinding wilt maken in goede staat verkeert. Controleer of deze is uitgeschakeld of dat er kabels loszitten. Los eventuele problemen met de router op en probeer opnieuw verbinding te maken met het netwerk. Als je nog steeds problemen hebt met de verbinding met het netwerk, probeer dan een ander apparaat. Als het andere apparaat ook geen verbinding kan maken met het netwerk, kunnen er problemen zijn met de internetdienst zelf. Als je denkt dat er een probleem is met de internetdienst, neem dan contact op met je internetprovider.
Onjuiste netwerkinformatie
Het is erg belangrijk om de juiste gegevens voor je netwerk te hebben als je ermee wilt verbinden. Zorg ervoor dat je het juiste wachtwoord voor je router hebt en dat je met de juiste router verbindt. Als je nooit aan de routerinstellingen hebt gezeten, staan alle benodigde gegevens (zoals de naam van de router en het wachtwoord) om verbinding te maken met de router op een sticker aan de zijkant of onderkant van de router. Controleer deze gegevens nogmaals en probeer het opnieuw.
Jazz Ultratab werkt traag
Taken op het apparaat duren langer of het apparaat reageert niet meer
Apparaat vereist een herstart
De meeste apparaten vertonen prestatieverlies wanneer ze langere tijd actief zijn geweest. Probeer je apparaat uit te schakelen en ongeveer 5-10 minuten te wachten voordat je het weer inschakelt. Dit zou de meeste achtergrondapplicaties die systeembronnen verbruiken, moeten wissen.
Energiebesparende functies moeten mogelijk worden aangepast
Standaard hebben sommige apparaten energiebesparende functies die zijn ontworpen om je een langere batterijduur te geven. Naarmate je apparaat ouder wordt, heeft het meer moeite om bij te blijven met bijgewerkte software. Daarom zijn sommige energiebesparende functies die bedoeld zijn om je apparaat langzamer te laten werken, misschien niet ideaal. Blader door het hoofdoptiemenu en zoek naar de optie "Energiebesparende modus". Selecteer deze. Schakel de instelling "CPU-prestaties" uit om je apparaat een kleine snelheidstoename te geven. Het nadeel hiervan is dat de algehele batterijduur kan afnemen.
Te veel gegevens op het apparaat
Apparaten worden trager wanneer er te veel op is opgeslagen (afbeeldingen, applicaties, andere mediatypen, enz.). Als er veel gegevens op je apparaat staan, zoek dan wat dingen om te verwijderen. Het verwijderen van sommige items kan resulteren in een sneller apparaat.
Fabrieksinstellingen herstellen
Als niets anders werkt, kun je een fabrieksreset overwegen. Wees voorzichtig wanneer je deze optie overweegt, aangezien je alle gegevens die in het geheugen van je apparaat zijn opgeslagen, verliest. Dit betekent alle applicaties en gegevens sinds de eerste dag dat je het apparaat ontving. Na een fabrieksreset zal de tablet beter presteren, maar heb je niets meer op het apparaat behalve de standaardapplicaties die bij het apparaat zijn geleverd.
Jazz Ultratab schakelt niet in/scherm is zwart
Je hebt geprobeerd het apparaat aan of uit te zetten en dat werkte niet
Batterij bijna leeg
Soms werken de knoppen of normale acties van het apparaat niet wanneer de batterij bijna leeg is. Sluit een oplader aan op het apparaat. Geef het apparaat de tijd om op te laden en probeer het dan opnieuw.
Lege batterij
Een lege batterij voorkomt altijd dat het apparaat inschakelt. Sluit de oplader aan op je apparaat om het van een juiste lading te voorzien. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, probeer je het opnieuw.
Defecte batterij
Scherm is defect
Het is mogelijk dat je apparaat wel inschakelt, maar dat je dit niet ziet omdat het scherm defect is. Schermen raken vaak defect door val- of waterschade.
Defect moederbord
Een defect moederbord kan de reden zijn waarom je apparaat niet inschakelt. Het moederbord is het belangrijkste circuit van je apparaat. Als je apparaat waterschade heeft opgelopen en daardoor niet inschakelt, kan het moederbord het probleem zijn. Als je geïnteresseerd bent in het vervangen van het moederbord van je apparaat, hebben we een handleiding voor moederbordvervanging.
Jazz Ultratab speelt geen geluid af
Je hebt geprobeerd naar muziek te luisteren of games te spelen en er wordt geen geluid geproduceerd
Volume staat laag
Er is een mogelijkheid dat het volume niet goed hard staat. Er zijn meerdere volume-opties op Android-apparaten die het volume van verschillende geluiden regelen. Als er geen geluid wordt afgespeeld tijdens het uitvoeren van applicaties of het afspelen van muziek, staat het mediavolume mogelijk te laag.
Volumeknoppen zijn defect
Als er schade is aan de volumeknoppen aan de zijkant van je apparaat, kunnen ze mogelijk niet het onderdeel raken dat nodig is om het volume van het apparaat aan te passen. Als de knoppen van je apparaat beschadigd zijn, kunnen ze worden vervangen. Als je de volumeknoppen op je apparaat wilt vervangen, raden we je aan onze handleiding voor vervanging van de zijknoppen te bekijken.
Luidspreker is defect
Als je alle opties hebt geprobeerd om je geluidsprobleem op te lossen, ligt het probleem mogelijk bij de luidspreker zelf. Een defecte luidspreker is meestal het gevolg van waterschade, maar kan ook andere oorzaken hebben. Als je denkt dat de luidspreker het probleem is en je deze wilt vervangen, raden we je aan onze luidsprekervervanging handleiding te bekijken.
Jazz Ultratab update geen applicaties of software
Je hebt geprobeerd de nieuwste update te krijgen zonder succes
Al bijgewerkt
Soms is je apparaat zo ingesteld dat het updates automatisch ontvangt. Dit betekent dat je apparaat mogelijk is bijgewerkt zodra het verbinding maakte met een netwerk. Controleer of je apparaat niet al is bijgewerkt.
Wifi
Zorg ervoor dat je verbonden bent met een draadloos netwerk, Android-software-updates worden geclassificeerd als over-the-air (OTA). Dit betekent dat je apparaat verbonden moet zijn met een draadloos netwerk om ze te ontvangen. Zodra het apparaat is verbonden met een netwerk, kan het updateproces beginnen.
Apparaatmodel
Elke software-update heeft een lijst met apparaten waarvoor deze geschikt is. Zorg ervoor dat jouw apparaat binnen de modellen valt die compatibel zijn met de updates. Als je apparaat niet in de lijst staat, komt het niet in aanmerking voor de update. Lijsten met in aanmerking komende apparaten voor updates worden meestal verstrekt door de distributeur van de software op de pagina met update-informatie of in een downloadbaar document.
Seth York
355 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 Leden
60 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Antwoord Deel
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 2,049
