Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Laadt niet op
Het apparaat laadt niet op of houdt de batterij niet vast.
Defecte batterij
Het kan zijn dat de batterij moet worden vervangen of dat het probleem bij de oplaadkabel ligt. Het probleem ligt waarschijnlijk bij de batterij, maar probeer eerst het apparaat opnieuw op te starten. Als dit niet werkt, vervang dan de batterij. Je kunt leren hoe je zelf de batterij vervangt door onze handleiding te volgen. Vervang de batterij met deze handleiding.
Defecte stroomkabel
Test je stroomkabel door te proberen het apparaat op te laden. Als het apparaat niet oplaadt, schakel dan over naar een tweede stroomkabel. Als het dan wel oplaadt, kan de kabel het probleem zijn. Een mogelijk probleem met de kabel kan worden verholpen door een nieuwe kabel te kopen.
Apparaat resetten
Het probleem kan mogelijk worden opgelost door het apparaat uit te schakelen en vervolgens de aan-/uitknop en thuisknop tegelijkertijd ingedrukt te houden totdat het scherm oplicht. Hiermee wordt het apparaat gereset, wat mogelijk tot een oplossing van het probleem leidt.
Oververhitting
Het apparaat is gevaarlijk heet
Onjuist gebruik
De oorzaak hiervan kan intensief gebruik zijn gedurende een korte periode of gebruik terwijl het apparaat tegelijkertijd aan de oplader ligt.
Onjuiste opslag
Een andere reden kan zijn dat het apparaat niet is uitgeschakeld voordat het in een tas of hoes werd geplaatst.
Oververhitting minimaliseren
Probeer de tablet niet intensief te gebruiken terwijl deze wordt opgeladen. Zodra het apparaat voor 100% is opgeladen, haal je de oplader eruit. Een andere mogelijke manier om oververhitting te minimaliseren is ervoor te zorgen dat je het apparaat uitschakelt voordat je het in een afgesloten hoes plaatst.
Bevroren of niet-reagerend scherm
De Digiland tablet reageert niet op aanraking; het beeld blijft hetzelfde.
Apparaat resetten
Probeer het apparaat te resetten door het uiteinde van een paperclip in de poort met het label 'reset' te steken en vijf tot tien seconden ingedrukt te houden. Dit reset het apparaat en lost mogelijk het probleem van een bevroren scherm op.
Defect scherm
Als het scherm van de tablet na het resetten nog steeds niet reageert, kan de tablet een defect scherm hebben en moet dit worden vervangen.
Zwakke of geen draadloze verbinding
Deze Digiland tablet blijft niet verbonden met de wifi-router.
Tabletinstellingen controleren
Het probleem kan zijn dat de wifi is uitgeschakeld of verbroken in de instellingen. Ga naar de instellingen en controleer de wifi-verbinding dubbel.
Wifi-router resetten
Zoek je wifi-router en haal de stekker één minuut uit het stopcontact. Steek de stekker daarna weer in het stopcontact en probeer opnieuw verbinding te maken op je tablet.
Tablet geeft geen geluid
Oplossingen voor geen geluid uit het apparaat
Defecte koptelefoon
Als er geen geluid uit het apparaat komt via je koptelefoon, is het probleem waarschijnlijk de koptelefoon. Probeer een andere koptelefoon om te zien of de tablet wel geluid geeft.
Defecte aansluiting koptelefoon
Nadat je meerdere koptelefoons hebt geprobeerd zonder verbetering van het geluid, heb je mogelijk een probleem met je ingang of aansluiting koptelefoon.
connor Bomya
101 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 659
